查看: 3026|回复: 11
lenovo B460待机奇怪发烫
发表于 2015-6-18 17:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
       现在有一个联想B460的本,板号是:LA46,原始现象是待机芯片的供电电容严重烧坏(焊盘)都烧掉了,还有就是3D3V_PWR的供电上管供电电容烧爆了。.芯片的EN0的两个分压电阻分压出来的电压为0V,我换了分压电阻也是一样,折下芯后电压为4.5V,那就是这个芯片烧了……我心想,就换了个新的上去待机就0.2A左右,芯片发烫,但会有3D3V_AUX_S5。各个点的阻值正常,折下芯片,待机电流为0V,各个焊盘都没有对地短路的,但是一装上TPS51123就短。我同有办法只有把电感和两组上下管全折除还是一样,请各位大师帮忙分析一下
补充内容 (2015-6-19 20:25):
在此我谢谢大家的帮忙和支持,我用3.3V电压接到3D3V_AUX_S5的电容上(装有PTS51123的情况下)电流是0.010A;而接到5V_AUX_S5的两个电容上电流一下是0.2左右,去掉芯片电流为0V……在这种情况下是不是可以确定是...
发表于 2015-6-18 17:58:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有短路吧
发表于 2015-6-18 18:05:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
线性供电负载有短路吧。EC?
发表于 2015-6-18 18:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
肯定是别的地方有短路
发表于 2015-6-19 09:58:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看线性电压吧,,你把13脚的分压电阻去了,,不让它开启线性电压,看看电流多少
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 3
发表于 2015-6-19 10:01:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你也是牛了,拆了芯片还敢通电。。
发表于 2015-6-19 10:18:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看线性电压吧,你把13脚的分压电阻去了,不让它开启线性电压, 可能还是线性有短路了
发表于 2015-6-19 10:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ldo脚负载有问题。
发表于 2015-6-19 20:19:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在此我谢谢大家的帮忙和支持,我用3.3V电压接到3D3V_AUX_S5的电容上(装有PTS51123的情况下)电流是0.010A;而接到5V_AUX_S5的两个电容上电流一下是0.2左右,去掉芯片电流为0V……在这种情况下是不是可以确定是芯片问题呀?
发表于 2015-6-19 20:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显是线性电压3.3V短路了啊
发表于 2015-6-19 20:29:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用烧鸡法烧下,很明显是有短路了。还有拆了待机芯片不要插电源。
发表于 2015-6-19 20:29:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
板层是不是短路了
