查看: 1927|回复: 11
Y450 开机掉电
发表于 2015-6-18 11:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到台联想 Y450  故障为 开机 0.6A  瞬间掉电 。
拆下主板 检测  发现无CPU 供电。 检查MAX17021  的工作条件  发现 SHDN开启没有电压。
追查SHDN来自HWPG。     HWPG 有很多地方连在一起  只要其中一个与它相连的出故障 都会引起CPU 没开启电压
最后发现PU5 RT9018没输出PG引起的   检查PU5 工作条件 都正常  就是不输出+VGA1.1V 发现
+VGA1.1V短路  追查其相关元器件  发现是显卡短路引起 PU5没PG   然而CPU供电芯片 没工作 而掉电 。  最后 更换
全新显卡  解决问题。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-6-18 11:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
简单明了。。
发表于 2015-6-18 12:00:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技术比我强好多!!!!!!!!!!!
发表于 2015-6-18 12:06:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡坏的很多啊  显卡供电也爱坏
发表于 2015-6-18 12:38:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
唉,羡慕嫉妒啊
发表于 2015-6-18 12:51:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个分析言简意赅
发表于 2015-6-18 13:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好上个图  楼主
发表于 2015-6-18 13:25:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电检修思路清晰明了,显卡供电而掉电。开始不打阻值吗?
发表于 2015-6-18 13:31:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机子0.6了,CPU还没出? 以前没注意过
发表于 2015-6-18 14:11:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
广达的 大与门 引起的掉电
发表于 2015-6-18 15:02:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
简单而不简单啊
发表于 2015-6-18 15:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了楼主
