查看: 763|回复: 4
怎么工作的 求解
发表于 2015-6-18 10:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆了  PQ2  PQ35信号脚没有信号拉低  怎么出VA的  现在拆了PQ2正常开机  求思路
发表于 2015-6-18 11:00:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
vacoff 要高电平
发表于 2015-6-18 11:24:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常工作时-VAOFF为高电平才能PQ2A/B都截止,通过PR1/PR7分压控制PQ35导通产生VA。
发表于 2015-6-18 12:20:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个也行,但是索尼庞大的保护电路就浪费了
发表于 2015-6-18 13:16:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆了PQ2,那么PQ35的G极就悬空了。场效应管的G极悬空,输入电压只要足够大,就会导通的
