[已解决]
DELL 15-3542 笔记本 待机芯片TPS51225发烫 求助
发表于 2015-6-18 11:01:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC拆掉试试
发表于 2015-6-18 11:03:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
追3v5v电压去的电路 去哪拆哪 就找到故障点了
发表于 2015-6-18 11:16:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开VREG5的后级看看正常不?,估计VREG5输出电路有问题。最大可能是桥的供电电路。
我一台一样问题,VREG5短路,找不到PC106电容  详情 回复 发表于 2015-6-30 13:19
发表于 2015-6-18 11:19:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
待机芯片发烫,主要先查线性3、5V.还有开启电压 ton
发表于 2015-6-18 11:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
EC 坏啦 换就好啦
发表于 2015-6-18 11:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
sunghost 发表于 2015-6-18 10:57
和华硕的机子一样的,芯片发烫,但是芯片没坏。其实是一个5条腿的小供电管烧了,修这样的机子,要慢慢找, ...
嗯,分分钟 那是捡钱啊
发表于 2015-6-18 11:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能后面有短路的
发表于 2015-6-18 11:26:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先把后级断开 看看电压出来没有啊 ,出来了就是后面有短路咯
发表于 2015-6-18 11:30:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先量量EC,各大供电芯片和小芯片附近滤波电容看看有没有短的
发表于 2015-6-18 11:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然首先得排除芯片本身问题
发表于 2015-6-18 12:43:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是EC的问题
发表于 2015-6-18 12:58:50 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
待机发烫的大部分都是外围电路的问题    本身芯片坏的几率不大  线性3m5m  和io查查   要慢慢细心去查
发表于 2015-6-30 13:19:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-6-30 14:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发烫未必就是芯片本身的问题。
发表于 2015-6-30 14:08:07 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
还是要多观察
发表于 2015-6-30 15:12:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试过外围有短路的
发表于 2016-5-26 21:15:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu的电容和电阻怎么和待机的线性联系上的,楼主能解释一下吗
发表于 2016-5-27 08:25:41 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
51125 和51125a是不能互换的   线性电压 低  芯片 肯定热
发表于 2016-5-27 12:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
#在这里快速回复#路过,学习下
发表于 2018-7-8 21:56:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
          - - 进水腐蚀也会导致拉低 以后修机真的要细心了
