查看: 14711|回复: 39
[已解决]
DELL 15-3542 笔记本 待机芯片TPS51225发烫 求助
发表于 2015-6-18 10:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
待机芯片是TPS51225  现在的情况是3脚线性3V只有1.2V的电压 13脚线性5V输出没有电压,  阻值也都有400以上,  VIN也有19V  看这芯片的时序好像是有VIN就会有线性3V  5V输出  ,  芯片也换了两个新的  ,  清各位大师指点下 这是什么情况  是不是还有什么条件 没有满足!  待机电流0.16  芯片发烫
        主板已经修好了  是CPU座下面进了谁腐蚀了两个并排的小电容造成的 线性3V拉低了 我把电容去掉待机就有了, 但是还是不能触发, 然后还是在CPU座进水那  找到了个两个电阻一起的电阻腐蚀了  我去主板上找了两个822小电阻上起就可以了,没有图纸也不知道是干嘛的, 装机进系统都OK了,  因为客户在这边 就急忙装起了 就没有拍照了   谢谢各位的帮忙
发表于 2015-6-18 11:26:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先把后级断开 看看电压出来没有啊 ,出来了就是后面有短路咯
发表于 2015-6-18 10:38:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是一通电就有线性3.3V呀,如果没有,那就是芯片的问题,还有注意一下是否是焊接有问题呀
芯片换了俩新的 焊这芯片还是没有问题的  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:42
发表于 2015-6-18 10:37:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
次级电压有短路
图纸也没有 我怎么查呀  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:48
发表于 2015-6-18 10:26:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在线等着   先顶顶·····
发表于 2015-6-18 10:29:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机芯片发烫,主要先查线性3、5V,,祝你好运
没有短路呀 阻值都400多 不是一般短路待机芯片才会发烫吗?  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:30
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5
发表于 2015-6-18 10:30:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我说的是线性,你别量错了  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:31
发表于 2015-6-18 10:31:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我说的是线性,你别量错了
我知道是线性3V 5V 我的帖子上说了 我现在的问题是线性3V 5V 没有 不是待机3 5 V  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:34
发表于 2015-6-18 10:34:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
always668 发表于 2015-6-18 10:31
我说的是线性,你别量错了
那么,REF电压有吗,,如果没有,还芯片先  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:39
发表于 2015-6-18 10:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是VREG3短路,你量不出来短路可能是因为用一个三极管转换过去的,主要量下EC供电看下,或者追查下EC供电,和VREG3线路
找不到EC 的资料啊 NPCE285PA0DX 这个EC资料你有吗?  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:40
发表于 2015-6-18 10:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然首先得排除芯片本身问题
发表于 2015-6-18 10:37:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
供电短路,慢慢修
: 给电实质线的意见呀  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:47
: 给电实质线的意见呀  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:45
发表于 2015-6-18 10:39:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-6-18 10:40:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
夏颜洛。 发表于 2015-6-18 10:36
有可能是VREG3短路,你量不出来短路可能是因为用一个三极管转换过去的,主要量下EC供电看下,或者追查下EC ...
发表于 2015-6-18 10:42:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片换了俩新的  焊这芯片还是没有问题的
发表于 2015-6-18 10:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
sunghost 发表于 2015-6-18 10:37
供电短路,慢慢修
:  给电实质线的意见呀
发表于 2015-6-18 10:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电短路,慢慢修
:  给电实质线的意见呀
发表于 2015-6-18 10:48:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图纸也没有  我怎么查呀
发表于 2015-6-18 10:55:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这情况,谁都无能为力,怎么说呢,是吧。只能靠自己细心,慢慢查找。重点还是查隔离保护,待机3伏,5伏供电。要细心应该能修好。
发表于 2015-6-18 10:56:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有图纸就只有慢慢的跑线路呀,
发表于 2015-6-18 10:57:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
和华硕的机子一样的,芯片发烫,但是芯片没坏。其实是一个5条腿的小供电管烧了,修这样的机子,要慢慢找,莫慌。经验丰富的,可能分分钟就秒了。
嗯,分分钟 那是捡钱啊  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:21
