查看: 3816|回复: 7
时钟芯片旁的14.318晶振待机时两端电压为0.3V触发后还是0.3V
发表于 2015-6-18 07:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
梅捷的G41主板,不跑码,但PCI时钟正常,CPU时钟也正常,其他的没测过,用万用表测的,没示波器
发表于 2015-6-19 10:16:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先供电  后时钟  复位
发表于 2015-6-18 08:44:06 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
晶振起振都是得到供电之后,不参与上电时序。
发表于 2015-6-18 08:51:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
为什么一直认定是时钟问题呢,其它都正常吗 复位, bios
嘿嘿,自学主板维修,思维乱,刚才测时钟了,感觉不是那的问题,现在发现触发后摁复位键,PCI复位电压不跳变,要么由3.38V变为3.3V,要么3.38V变为3.0V,不知是否正常?  详情 回复 发表于 2015-6-18 09:07
发表于 2015-6-18 09:07:50 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
那就是没复位了,查供电吧  详情 回复 发表于 2015-6-18 09:44
发表于 2015-6-18 09:44:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
woshita12345678 发表于 2015-6-18 09:07
嘿嘿,自学主板维修,思维乱,刚才测时钟了,感觉不是那的问题,现在发现触发后摁复位键,PCI复位电压不 ...
那就是没复位了,查供电吧
复位电压正常,是按复位键后,PCI复位脚跳变小,刚才又测CPU复位脚电压按下复位键也无跳变  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:39
发表于 2015-6-18 10:39:37 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
迅科 发表于 2015-6-18 09:44
那就是没复位了,查供电吧
发表于 2015-6-18 18:06:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是用示波器来测量,这样不会误判
