查看: 1917|回复: 11
技嘉865PE主板怪病!!!
发表于 2008-12-29 22:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接了一块技嘉865PE的主板顾客拿来说进不了系统,后来我吧U.显卡.内存装好点亮了可是在检测完内存之后该认硬盘的时候就死机了。(就是检测完内存524......多少KB之后就什么也没了就死机了)BIOS换过了,内存也换过了不接硬盘也死机。请问各位高手应重哪开刀.....
发表于 2008-12-29 22:28:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看板子什么地方是不是有空焊的情况,CPU座和桥
发表于 2008-12-29 22:33:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计是没有什么空焊的
发表于 2008-12-29 22:35:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
应该是U的问题,重点查.
  我遇到过一个.什么都好,开机几秒就死机. 后来,重新插了下U,   好了.
发表于 2008-12-29 22:38:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先检查下主板上的电容,看有无鼓包漏液,再清理下灰尘。。
发表于 2008-12-29 22:38:24 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
加焊下U座最好,有时补焊一下可能就得了。
发表于 2008-12-29 22:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下内存供电是不是足够,还有就是内存供电的电容换掉试下
发表于 2008-12-29 22:41:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电容没有古包的 内存供电也没问题
发表于 2008-12-30 09:34:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
奇怪的是我插了一个256mb的内存他还显示512mb是哪的问题
发表于 2008-12-30 13:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
打阻值啊打阻值(北桥到内存)
字数总是不够啊啊啊
发表于 2008-12-30 14:35:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查内存部份
发表于 2009-1-2 17:11:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存电压有问题。
