查看: 21411|回复: 30
[松下(panasonic)]
松下42寸液晶电视电源指示灯亮,然后绿色灯闪,但屏幕不亮
发表于 2015-6-17 22:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
42寸液晶电视电源指示灯亮,然后绿色灯闪,但屏幕不亮,,怀可能是高压板出了问题,现在发现一个问题:看结构应是LED,输出插座的两针是相连的,与高压包的输出相连。输出 的两根线是一样大的,根本不分LED+,LED-,
发表于 2015-6-17 22:33:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是LED的液晶电视吗?
发表于 2015-6-17 22:46:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
42寸液晶电视都是LED的吧!
我也是这样想,但看到输出的插座的两针是连在一起的,看不明白,在印象中,LED的应分为两针,不应连的  详情 回复 发表于 2015-6-17 23:25
发表于 2015-6-17 23:25:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lmzs 发表于 2015-6-17 22:46
42寸液晶电视都是LED的吧!
不管LED分成几组,终有一端是共联的吧!也许这端就是共阴或共阳联接的。  详情 回复 发表于 2015-6-18 00:06
发表于 2015-6-18 00:06:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这款机不是LED的,是LCD的,不过不是平时常见的LCD,它是EEFL背光类型的  详情 回复 发表于 2015-6-23 08:07
你这样说我终于有点明白了,极有可能这台液晶电视是有两块高压板的,现在我可能只是发现了一块,明天我再仔细检查一下。因为前天我上淘宝网的时候就发现是有两块高压板的  详情 回复 发表于 2015-6-18 21:49
发表于 2015-6-18 08:29:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按缺口装就应该没问题
发表于 2015-6-18 21:49:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-6-19 14:05:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用LED灯条试一下
发表于 2015-6-19 22:02:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这板是有两块高压板的,一块是6632-0620A,另一块是6632-0621A,现在有一个问题就是到底是低电平开机,还是高电平开机?
发表于 2015-6-19 22:05:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个ON、OFF电压是在亮红灯,然后闪,最后变绿的测的电压,按以前修的液晶,应是高电平 开机,不知这款是不是低电平开机的?
发表于 2015-6-23 07:40:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这台液晶电视说真一句,资料相当少。想判断高压板是否有问题,但是不知道这个屏是LCD,还是LED,或者是等离子?上网查了很长时间,没有答案,后来想到是否可以通过查屏的资料来确定呢?
  说干就干,立即搜索一下屏号:LC420WUN
下面是结果:
终于想要的结果出现了:这是个LCD的屏,不过背光的类型与平时常见的CCFL不同,它是EEFL的背光的。
什么是EEFL的背光,我也搜索了一下资料:
发表于 2015-6-23 08:05:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
    现在有一个问题提出来想大家帮忙解决一下:这种类型的背光可以用什么工具来测试,到底是背光板还是背光灯管的问题?
   还有这个问题:这款机到底是高电平开机还是低电平开机的?这样理解是否正解:
无论是高电平开机还是低电平开机,都应当有一个电压的变化过程。具体来说就是(如果是高电平开机:就是5V(3V)变到0V,如果是低电平开机的话,就应当是0V变到5V(3V)
    这台液晶电视说真一句,太希望它只是高压板出问题,因为主板的价格太高了,但昨天做了一天的检修,还是发现从主板过来的高压板开启电压只有0.6V(这个测试数据是断开贩两块主,副高压板的测试的数据,如果不断开,只有0.02V)
查了主高压板的驱动芯片 BD9215AFV,22脚是VCC,它是24.5V,是正常的。另外出现有两个SW,一个是SW1,一个是SW2,在资料是这样的:(付上屏参)
SW1的这样的说明是否可以说明它是低电平开机的
发表于 2015-6-23 08:07:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-6-23 20:45:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不是两块高压板吗?可以对比着修啊!
不过从目前的情况来看,高压板的开启信号这么低,极有可能是主板的问题了,不过还是抱着试一试的态度,现在从网上买高压板回来,准备试一试:是否是要高压板无问题,这时主板才发送开启信号过来的?  详情 回复 发表于 2015-6-23 20:57
发表于 2015-6-23 20:57:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
lmzs 发表于 2015-6-23 20:45
不是两块高压板吗?可以对比着修啊!
发表于 2015-6-23 22:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还有EEFL的背光!长见识了。
发表于 2015-6-24 08:44:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在参考了一块6632L-0495A的高压板的图解分析:
从上面可以看到,类似这款板的开启信号是高电平的4.2V
发表于 2015-6-24 22:45:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
问题已经锁定了,就是主板的问题,现在是主板没有发出高压板的开启信号,能不能直接外接一个3.3V的电压上去,不知这样对主板是否有损坏?
发表于 2015-6-25 10:32:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
     今 天继续检修主板,打高压板的开启信号脚的对地阻值,是无穷大,怀疑是全功能芯片MN2WS0177到接插口(高压板的开启信号脚)出现了断线,或者说是过孔不通的情况。
另外参考了一份关于MST96889LD-LF的全功能芯片的关于信号的控制脚的特点,发现一般都是通过一个比较小的电阻,然后通过一个电阻与排阻作为上拉,得到高电平的。
  为了解决过孔不通的情况,我这样做对找到故障点有帮助吗?在电阻附近用表针插
发表于 2015-6-25 10:48:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
补充一点,是用表针插电阻附近的小没洞
