查看: 9830|回复: 113
苹果A1278适配器模式正常而且能充电100%,电池模式不开机篇!
发表于 2015-6-17 19:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
            此贴例子简单,本来不准备发的,但为总现上一贴说出的承诺。
机器型号:A1278
      版号:820-2530-A
      年份:2009
故障描述:用适配器使用正常,电池可以充满电,但拨掉适配器立刻断电!
基本秒杀的案例。平时修的最多的就是苹果,尤其A1278,感觉比较典型所有发出来供新人学习!
二修机子:在我们这个电脑城另外一家修不LIAO了拿过来的。很简单,不知为什么没有修好。上家还比较地道,只动过EC和6258
维修之前先简单给大家说说此机待机芯片3V产生的过程,此机待机只有3V,5V是由SLP_S4开启的!
当插入适配器产生PP18V5_DCIN通过D6905(适配器与电池切点)
然后加载到U6990的第6脚主供电 加载到第8脚开启产生PP3.425
当EC工作正常产生SMC_PM_G2_EN导通Q7800拉低P3V3S5_EN
低电平的P3V3S5_EN截止Q7221而产生3V
维修转入正题
适配器模式都很正常,有3V输出。电池模式只有1V。开启只有0.2
显然要么3.42没有输出或EC没有工作。
直接找3.42的产生源U6990,测只有1V。
下面实图,找出故障点又返回测量拍摄的
主供电来自D6905的4脚5脚
测也只有1.438V
测D6905第3脚为12.1V
适配器模式,可调电源16.5V测试4脚5脚为14.8V
1脚为15.5
适配器模式输出3.425
再侧3脚与4脚的阻值,接近2M
说明肯定是D6905坏了,直接更换OK
1与5正常,适配器模式正常。
3与4开路,只输出1.438电池模式不开机。
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员1234175300鑫豆2024-3-28 20:19
 会员3277132元2023-1-7 17:58
 会员1640522元2022-9-21 10:13
 会员7777760.5元2022-9-3 17:59
 会员9435290.5元2022-5-25 11:42
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +163 收起 理由
charliefan + 5 这个故障点太经典了,楼主分析得也很棒
ylrcsnn + 5 愿意帮助别人的人,才是需要尊重的人
wxf + 5 很给力!
yue19960714 + 5
月饼 + 30
不会修斯基 + 2 很给力!
yjsodnmq + 5 赞一个!
宗义世界 + 5 很给力!
感激WO遇见 + 5 很给力!
一个星期 + 5 很给力!
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-17 21:04:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇见所谓的喷子 又何须在乎  自己觉得自己做的OK就可以了
你计较的同时,就拉低了自己的身份和智商……
欢迎发帖1
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
beijinghanqiang + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-24 14:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换好D6905用电池模式4和5脚输出电压是不是在10伏左右吗
应该是11.4V,等于电池输入电压减去二极管本身的正向导通压降值。  详情 回复 发表于 2015-7-9 14:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-17 20:52:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
pp3v42没产生而不触发?上家摆明给你送钱!
是的,3.42在这里应该由U6990本身工作条件满足后经4脚输出,适配器和电池输入供电经过D6905内部压降后得到的电压值相当于也是U6990本身8脚的SHDN开启信号电压。  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:26
发表于 2015-6-17 19:14:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥们别太在意,我不对人怎样的,上一帖有得罪的地方请多多包涵。你的技术与理论值得借鉴与学习,当然思路方法各抒己见,共同进步与探讨。这样论坛才有活力,大家才能得到更深刻的印象。
人保的点火回路我那时培训的时候是最基本的课程,很金典的,他以为我不懂,没关系的.竟然说瞎修所以当时有点气愤,我只是觉得这样写出来让人看得更明白一些,这么简单的帖子本来就不使给高手看的.最后两张图对比图我已经  详情 回复 发表于 2015-6-17 23:39
发表于 2015-6-17 19:15:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
老师傅啊,维修十年,技术提升都一步一步的,
发表于 2015-6-17 20:19:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
认真的看了2遍  加分支持
发表于 2015-6-17 20:22:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前面说得在理,后面修得很精,
发表于 2015-6-17 20:58:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
对了,老大给你请教个问题……昨天换了个a1369的液晶屏,背光的光线不够!测了下,升压只有26.4v,换了另外一个之前换下来的破屏亮度就正常,升压也也有40v…是led灯条坏了吗?好换吗?,我改没换个这个玩意!
发表于 2015-6-17 21:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
D6905在这里起到电池和适配器供电切换保护作用,正常3和4脚之间阻值接近几百多欧姆左右,2M阻值在这里接近2000K内部为开路状态,楼主换好D6905用电池模式4和5脚输出电压是不是在10伏左右呢?
发表于 2015-6-17 21:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-17 22:14:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
苹果电脑没修过看得有点吃力。分享无价。
对小白来说,都是大神啊  详情 回复 发表于 2015-6-22 20:06
发表于 2015-6-17 22:28:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你说你这帖子会不会得精
发表于 2015-6-17 22:32:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我刚入行半年
发表于 2015-6-17 23:39:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
广州迅芯科技 发表于 2015-6-17 19:14
哥们别太在意,我不对人怎样的,上一帖有得罪的地方请多多包涵。你的技术与理论值得借鉴与学习,当然思路方 ...
人保的点火回路我那时培训的时候是最基本的课程,很金典的,他以为我不懂,没关系的.竟然说瞎修所以当时有点气愤,我只是觉得这样写出来让人看得更明白一些,这么简单的帖子本来就不使给高手看的.最后两张图对比图我已经把原理亮的很明白了.帖子确实写的太繁琐了,难免让人误解,下次的注意了呵呵
过了就算了,别人也许会有说对的地方,对的自己吸取,不对也没必要反驳,更不要言语上的激动。就如天意老师说的计较的同时会拉低自己的身份与智商。机器在不断的更新,理论同时也是不断求进的。支持支持你,比我高很  详情 回复 发表于 2015-6-17 23:53
发表于 2015-6-17 23:53:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
城市维客 发表于 2015-6-17 23:39
人保的点火回路我那时培训的时候是最基本的课程,很金典的,他以为我不懂,没关系的.竟然说瞎修所以当时有点 ...
过了就算了,别人也许会有说对的地方,对的自己吸取,不对也没必要反驳,更不要言语上的激动。就如天意老师说的计较的同时会拉低自己的身份与智商。机器在不断的更新,理论同时也是不断求进的。支持支持你,比我高很多,起码我懒发帖。
发表于 2015-6-17 23:55:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
苹果的还没修到过…………
发表于 2015-6-18 00:25:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
非常完美的分析过程!修苹果高手。
发表于 2015-6-18 06:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电池隔离电路问题吧
发表于 2015-6-18 09:30:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不错!上家可能是感觉是开机板没有敢大动怕不开机!!让你捡到便宜了!修好就牛叉!!支持下原创!!!
发表于 2015-6-18 10:21:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,这简直是给楼主送钱的节奏啊。
