查看: 3658|回复: 8
西尔特610p识别25系列的bios 报错
发表于 2015-6-17 18:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
西尔特610p识别25系列的bios报错,显示器件和id不匹配。用30元钱不到的xtw100刷写正常。芯片肯定是好的。用xtw100刷写后正长使用。换了插接式的座子,焊接式的简易座都一样。为了这个问题。我还换了风枪。现在直接用烙铁一个现象。30pf的电容也加了。大家没有碰到这种现象嘛?求解决方案。谢谢。
发表于 2015-6-17 18:47:23 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
换rt809的编程器
vig
我看下主要是有没有解决的办法。不能买了这个设备,让后就不用吧。再买一个。感谢你的回复。  详情 回复 发表于 2015-6-18 13:01
发表于 2015-6-18 10:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这情况我也遇到过,只不过我的是500P,,,是芯片引脚没接触好
我用希尔特580u刷写MX的芯片有时就不行,但是改成华邦win的就正常了。现在换了809f很好,还能自动识别,貌似要出809H了,听说功能更强大  详情 回复 发表于 2015-6-18 13:59
vig
感谢你的回复,我已经换过焊接的简易座和插接座子。都是同样的现象。  详情 回复 发表于 2015-6-18 12:59
发表于 2015-6-18 12:59:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么你就升级一下固件试试看  详情 回复 发表于 2015-6-18 13:08
发表于 2015-6-18 13:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cnma 发表于 2015-6-17 18:47
换rt809的编程器
我看下主要是有没有解决的办法。不能买了这个设备,然后就不用吧。感谢你的回复。
发表于 2015-6-18 13:08:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要么你就升级一下固件试试看
发表于 2015-6-18 13:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
升级下固件
发表于 2015-6-18 13:59:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵呵,这么强大?,看来要准备入手一台809了  详情 回复 发表于 2015-6-18 14:02
发表于 2015-6-18 14:02:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-18 13:59
我用希尔特580u刷写MX的芯片有时就不行,但是改成华邦win的就正常了。现在换了809f很好,还能自动识别, ...
