查看: 3312|回复: 22
K8M890M-M 1.0 跑fo
发表于 2015-6-17 14:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   K8M890M-M 1.0   跑fo  按AMD时序查
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-6-17 17:30:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这块板子应该是不跑码吧?应该??是开机跑到了F0,还是直接跑F0,另外你这个电压不正常,应该不会跑吗的,你这个万用表跟我的是一样一样的
直接FO。不跑码。这个P3055开路。你没看到图片吗?能加电。  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:59
应该是不跑码,电压不正常的话,诊断卡复位灯会处于常亮状态。  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:02
发表于 2015-6-17 16:48:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2.5V 是AMD的一个电压 没有是不行的
2.5是在AMD是VDDA电压。如果在这就不行  详情 回复 发表于 2015-6-17 19:05
2.5V在这里就是VDDA供电。  详情 回复 发表于 2015-6-17 16:56
发表于 2015-6-17 14:23:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小白,路过学习一下。
你太快了我还没有上完图片叱!! 谢谢你跟  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:49
发表于 2015-6-17 14:47:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
RE: K8M890M-M 1.0 跑fo
  K8M890M-M 1.0   跑fo
K8M890M-M 1.0.zip
364.86 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
供上BIOS
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
cs979899 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-17 14:49:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
fangweiz 发表于 2015-6-17 14:23
小白,路过学习一下。
你太快了我还没有上完图片叱!!
   谢谢你跟
发表于 2015-6-17 15:09:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发帖不易,顶一个
发表于 2015-6-17 15:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ补图慢了,刚开始还以为忽悠贴,看完,表示不错,赞一个
我不知道怎么发贴。这此图片都是上传了后再下面命名的。字长了还不显示。  详情 回复 发表于 2015-6-17 16:19
发表于 2015-6-17 16:01:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
南桥供电电压到底正常吗?
正常啊。 看南桥是那个厂商的。  详情 回复 发表于 2015-6-17 16:18
发表于 2015-6-17 16:18:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
sxyc74 发表于 2015-6-17 16:01
南桥供电电压到底正常吗?
正常啊。 看南桥是那个厂商的。
发表于 2015-6-17 16:19:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-6-17 16:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2.5V在这里就是VDDA供电。
发表于 2015-6-17 17:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
管子内部开路的话,本身S级应该是没有电压输出的,这里应该是本身击穿短路,造成断电测量本身DS级之间阻值变小,即内部晶体二极管压降值也会变小。
发表于 2015-6-17 18:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三冠维修 发表于 2015-6-17 17:30
你这块板子应该是不跑码吧?应该??是开机跑到了F0,还是直接跑F0,另外你这个电压不正常,应该不会跑吗的 ...
发表于 2015-6-17 18:59:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-6-17 19:05:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-6-17 19:58:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我没看到图片,是你自己说的跑F0,又不是我说的跑F0,而且你这也不叫不跑码,准确一点讲,你这叫缺供电
你说的是。我这个不放CPU时跑5B .就是说乱码。  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:04
发表于 2015-6-17 20:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板还老了吧
发表于 2015-6-18 10:04:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不放CPU叫跑码么,笑话  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:12
发表于 2015-6-18 10:12:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不放CPU叫跑码么,笑话
我为什么不放CPU。想知道是不是CPU有没有工作。取了它跑码和上U码不一样的话就证明U工作了。这是最原史的测法。需要时我一直在用。  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:04
呵呵。你可能还没看清字。跑5B。就是说乱码。你没有看完就说。不放CPU能跑码吗?  详情 回复 发表于 2015-6-19 08:59
