查看: 3560|回复: 8
为什么我的号被禁言?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-21 23:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前些天在新手区看到招标LOG,还特意让做平面设计的朋友帮我做个,可前两天上网突然发现被禁言了,一腔的热情换来的是一盆冷水,版主可以看下我的号在最近一个月的登陆以及在线时间,本来一个令我热衷的网站三番两次(上次是和夜雨十三天之间的一些BUG)的莫明其妙的行为令我百思不解,本来不想再次向各位大侠讨要发言权,可是心中郁闷不得解,特发此一贴讨个说法,为什么要禁言我的号:ID:吴涛.若我有违背网站规范的地方,请回贴示众.
发表于 2007-6-21 23:39:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
经确认有灌水贴,而且不只是一位版主作过处理。
在本论坛,不可以存在任何形式的灌水及无意义发言。
请珍惜自己的ID!
发表于 2007-6-21 23:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我知道我发过的所有贴,所谓的灌水贴无非是"路过"二字,我想它和"谢谢楼主的资料"的话也并无区别,我只是想通过回贴攒些积分另外在点"我的回复"可以方便查看最近关注的话题而已...
以后会注意的,请问被禁言的ID要多久可以开启..
发表于 2007-6-21 23:58:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我想你应该去看一下论坛需知的,
在本论坛中,“路过,谢谢”这种话,就是被视为灌水的,因为这些话没有任何的意义,
你的ID我可以给你解禁,但前提不是你以后注意,而是不可以有这类灌水行为,也许别人也有同样的行为,但我现在没有发现,只要我发现一个,肯定是严肃处理。论坛的积分,要靠合理的手段来获得,你用“路过,谢谢”这类无意义的话语来获得积分,对于其它会员来说,这明显是不公平的。
如果你确认以后能够作到不发无意义回复,就在下面跟贴,如果你认为你作不到,那请自便。
发表于 2007-6-22 00:00:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再补充一点,单就你发的这个贴,就该禁言你的,这里是主板基础问答区!!!
你这种事情,应该到论坛事务区!论坛为什么要划分区域?就是为了规范论坛秩序。
发表于 2007-6-22 00:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
了解了..一时心急,,没有注意到有论坛事务专区..如果能够开启禁言,不甚感谢,以后无事不会在跟贴...
发表于 2007-6-22 00:06:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
已经给你解禁,还是那句话,珍惜自己的ID和积分,遵守论坛的规定。
发表于 2007-6-22 00:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢过版主......
发表于 2007-6-22 02:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LSD,一番讨论下来,我都替老杨累的慌,这些东西都是自己看看新手必读就应明白的问题。我狂汗。。
