查看: 1603|回复: 6
关于ATX电源排针第11脚的定义疑惑!~为什么2根3.3V
发表于 2015-6-17 11:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最近手里有一个 1U 电源想改成普通台式机电源 因为是袖珍小机箱HTPC   拆开后基本定义都是一样的 但他11脚只有一根橙色3.3V !
我疑惑了 ,拆过很多电源但都发现 20针插排  基本11脚都是2根线,仔细看多数都是焊接到一大堆的3.3V板子孔位上 ,但其中还并联的一根线(橙色或者棕色的线)连接独立的3.3V ,上面标注的是3.3VS   想知道这个单独的3.3V 为何要2根连接11脚  起到什么效果  另外 我的1U电源  只有一根3.3v  没有单独的3.3VS供电 能不能 正常使用  比如H66 的主板
发表于 2015-6-17 14:26:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电压反馈线,好点的电源3.3、5、12V都有单独的细线接到24p插头上,反馈主板的电压。
说得非常正确。  详情 回复 发表于 2015-6-18 06:16
按照您的说法 没有这个 也可以正常用了  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:46
发表于 2015-6-17 13:32:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
扩大通过电流的能力
发表于 2015-6-17 14:46:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按照您的说法 没有这个 也可以正常用了
没有问题,可以用  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:04
发表于 2015-6-17 15:04:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
绿芥刑警 发表于 2015-6-17 14:46
按照您的说法 没有这个 也可以正常用了
没有问题,可以用
谢谢 您的回复呀  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:14
发表于 2015-6-17 18:14:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
朱波云 发表于 2015-6-17 15:04
没有问题,可以用
谢谢 您的回复呀
发表于 2015-6-18 06:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说得非常正确。
