查看: 4332|回复: 32
GA-G41MT-S2L 反复启动几次才能正常跑码点亮
发表于 2015-6-17 01:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
        这块主板每次开机都要反复重启数次才能正常点亮,只要正常点亮后,主板就能一直正常工作了。关机再启动也能正常点亮,但拔掉电源线过一会再通电就又点不亮了,观察检测卡发现复位灯不亮,说明主板没有复位。这样通一会电复位灯就亮了,然后开始跑码。跑到CE-C1停住,按复位键主板就能正常跑完码,(我发现我总是遇到这些稀奇古怪故障的机器,可能是我命不好吧。)          从故障现象看貌似电容的问题,观察主板成色很新,主板上的电容都没问题。那就测电压吧,通电测故障时的全板电压,都没发现问题。这下就难办了,无从下手了。上论坛搜了下,没有类似故障的帖子。看来还得自己原创吧!
         既然问题总是出现在触发后那段时间,那会不会待机的条件没有满足。于是测量待机信号,和待机电源,原本想可能是某个电压偏低,造成触发后要等一段时间电压升到正常值时后,主板才能复位。还有一个现象就是主板复位后跑码也会卡在C1,那内存条件是不是也没有满足呢。拔掉电源等一会再插上触发主板,快速测量内存各组信号,电压 1.5v ,0.75v,3.3V正常,但是SMBDATA,SMBCLK这两个信号电压却是3.8V ,巧合的是这个电压在待机时就存在了。这两个信号的上拉电压是待机电源3VDUAL_SB 图纸 这个待机3v电压来源于线性调压管KQ1 L1117 ADJ 先换了个1117 无果,后拆下KR1,KR2 测量发现KR2阻值 510变大为580,找了个510换上后,电压恢复到了3.3v。拔插电源线片刻后触发主板顺利跑码点亮,反复多次测试后都能一次性触发点亮。
补充内容 (2015-6-17 18:09):
这块主板在待机时,总线电压就存在了。先换1117,后换510电阻原因是我觉得换1117容易些,那两个电阻的位子不好换。总线电压偏高会造成数据传输时出现错误。有个公式可以算出这两个电阻的阻值。
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
hacker6010 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
冷面 + 2 很给力!
neco + 2 很给力!
三冠维修 + 5 山寨
蓝冰心 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-17 15:24:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻坏分压不对……
发表于 2015-6-17 10:42:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修的不错 ,就是那个510的电阻阻值应该是51呀,301是300欧,
是的,阻值相当于是0.051和0.3千欧。  详情 回复 发表于 2015-6-17 11:06
发表于 2015-6-17 09:21:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图纸维修起来就是好呀!!!!!
发表于 2015-6-17 09:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般很少考虑这问题的学习了
发表于 2015-6-17 09:35:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这思路不错,有图纸真是方便  哈哈,赞一个
发表于 2015-6-17 09:43:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
新手点赞。多发文多学习~~~~~
发表于 2015-6-17 09:51:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
路过学习了,谢谢分享
发表于 2015-6-17 09:55:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥坏
发表于 2015-6-17 10:00:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
图纸在哪里下载的
发表于 2015-6-17 10:19:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想问下楼主,修好了之后也是待机的时候内存的系统管理总线 3.3V就存在么??那要真是这样,这块板子还真是个奇葩
根据原理图推断应该是存在的,只要确保RN16上拉排阻阻值没有变化就行。  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:34
发表于 2015-6-17 10:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三冠维修 发表于 2015-6-17 10:19
我想问下楼主,修好了之后也是待机的时候内存的系统管理总线 3.3V就存在么??那要真是这样,这块板子还真 ...
发表于 2015-6-17 10:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在1117本身损坏的情况下,一般会引起会输出脚工作电压偏低比较常见,这里可以断电测量本身2和4脚对地阻值情况来判断。
发表于 2015-6-17 11:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是个屁,那个510电阻就是510欧姆,301就是301欧姆,这是精密电阻,你自己算算  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:30
发表于 2015-6-17 11:41:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不错,思路清晰
发表于 2015-6-17 11:46:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习了  一般电压高那么一丁点我都没有注意到     楼主很细心         DDR2 内存 1.8V    但我测量大部分的板都是1.9V  会不会我的福利特15B  测不准的缘故啊
不同品牌类型万用表内阻大小不同而已,测量的电压值应该比实际偏高。  详情 回复 发表于 2015-6-17 11:56
发表于 2015-6-17 11:49:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题  我认为是 CMOS跳线问题  南桥 没复到位  导致 断电 之后无复位   还有挡C1
发表于 2015-6-17 11:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
美声科技 发表于 2015-6-17 11:46
学习了  一般电压高那么一丁点我都没有注意到     楼主很细心         DDR2 内存 1.8V    但我测量大部分的 ...
发表于 2015-6-17 12:30:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-6-17 14:04:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有一块G41没有图纸。主板掉件了,怎么破
发表于 2015-6-17 14:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次遇上这问题多注意这方面
