查看: 2632|回复: 8
联想 技嘉代工M2VLE-RH-LE 无CPU内存总线供电
发表于 2015-6-16 17:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想 技嘉代工M2VLE-RH-LE 无CPU内存总线供电 ,  经查CPU供电电源管理芯片6566 ,  37脚en信号无高电平
拆掉相连的R521   ,en信号电压5v 正常,怀疑SHC5137  IO坏  手头没有这个IO  不能确定是不是IO  哪位大神 给指点一下。
发表于 2015-6-16 19:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU电压在之后,你断开R521电压出来了  也许只是不受EC控制开路输出呢。先看内存总线吧
发表于 2015-6-16 19:05:42 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
先修内存供电
发表于 2015-6-16 19:06:14 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
内存供电修好 后面就正常了
发表于 2015-6-16 21:34:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实他们的意思是按时序修
发表于 2015-6-16 22:11:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
按时序先修好内存。
发表于 2015-6-16 22:38:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
INTEL时序:内存--桥--总线--CPU.  AMD:内存--VDD2.5---CPU--桥---总线
发表于 2015-6-17 08:15:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用的VIA的芯片组  是先内存供电 还是CPU供电?
发表于 2015-6-17 09:37:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无论谁都是先有内存在有下面的
