查看: 5763|回复: 28
[惠普]
hp LE1902x显示器的问题
发表于 2015-6-16 17:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此机器不插驱动板5V输出正常,一插5V被拉低到只有0.45V,几乎没有电压 ,电容除了450V的其他全换过
光耦,比较器都换过,没思路了,求主各位大神。
两张图
发表于 2015-6-16 19:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
三冠维修 发表于 2015-6-16 19:07
12V跳不跳,??那个50V 47UF的电容换了没有?换了电容不行,就把相连这个电容的二极管换了,希望能帮到楼 ...
是的,在220V高压PWM芯片供电。
你的意思是好了没有呢?  详情 回复 发表于 2015-6-16 19:27
发表于 2015-6-16 17:32:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
12v正常不? 确定驱动板没问题?
发表于 2015-6-16 17:40:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个驱动板试下 看到底是哪的问题
驱动板确定没问题,就是好像电源板带不动负载一样  详情 回复 发表于 2015-6-16 17:42
发表于 2015-6-16 17:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板是5v供电,确定没问题,弄个通用的电源板改了之后正常,但我的是灯管的电源板,没法用。这个是
led的
发表于 2015-6-16 17:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
梦幻、 发表于 2015-6-16 17:40
换个驱动板试下 看到底是哪的问题
发表于 2015-6-16 17:42:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把那个5v的 二极管换了 看看
发表于 2015-6-16 17:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的是哪个.,是r824相连的哪个贴片二极管么
发表于 2015-6-16 17:55:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
背面 挨着电容的 大二极管啊
发表于 2015-6-16 18:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电源板有问题吧
发表于 2015-6-16 18:31:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
教你一个楼主 你用可调电源夹到驱动板的5v针脚看下是不是有问题  HP的19寸的 显示器 我有修到过是因为主芯片坏了 一接上就呗拉低了的 不一定是电源板带不起负载  多测试一下才知道
那个我一开始就试了,供电和地接反了烧了主芯片,我又发了一片过来,故障和原来一样  详情 回复 发表于 2015-6-16 18:54
发表于 2015-6-16 18:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
541872190 发表于 2015-6-16 18:31
教你一个楼主 你用可调电源夹到驱动板的5v针脚看下是不是有问题  HP的19寸的 显示器 我有修到过是因为主芯 ...
发表于 2015-6-16 18:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前遇到插驱动板电压被拉低的,都是直接改通用的,但这个是led没有板子改,这个机器已经亏了,在发个电源板更亏啊
发表于 2015-6-16 19:03:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
电源板带不起负载  查5V反馈和电阻 换431
发表于 2015-6-16 19:07:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12V跳不跳,??那个50V 47UF的电容换了没有?换了电容不行,就把相连这个电容的二极管换了,希望能帮到楼主
是的,在220V高压PWM芯片供电。  详情 回复 发表于 2015-6-16 19:13
发表于 2015-6-16 19:10:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把电源上的开关管换掉试一下
发表于 2015-6-16 19:27:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高邮翔飞 发表于 2015-6-16 19:13
是的,在220V高压PWM芯片供电。
你的意思是好了没有呢?
发表于 2015-6-16 19:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了发出来分享下
发表于 2015-6-16 21:20:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种情况,我就外供个5V来试一试。
发表于 2015-6-16 21:20:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种情况,我就外供5V来试一试。
