楼主: xiaoyaodiy
统货板 惠普DV6 HPMH-40GAB6200 速修
发表于 2015-6-25 21:07:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主不错。。技术顶呱呱
发表于 2015-6-26 09:16:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享,学习了。
发表于 2015-6-26 10:43:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
很厉害,学习了!!
发表于 2015-6-26 13:07:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器上次有一个换屏的,硬是没拆开哎!
发表于 2015-6-27 11:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主思路很清晰    赞一个
发表于 2015-6-27 11:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
前段时间  我换了一片 这个板子  好像是250元就搞定了
发表于 2015-6-27 15:37:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
思路清晰 学习了
发表于 2015-6-27 15:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路蛮清晰的
发表于 2015-6-27 15:42:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很不错  赞一个
发表于 2015-6-27 15:48:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的思路很清晰啊   ,学习啦
发表于 2015-6-27 21:20:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主思路蛮清晰的嘛,加上细心才有回报的。
发表于 2015-6-28 00:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
师兄好厉害,这两天修到有复位,内存有波形,没有EDID
发表于 2015-6-28 05:29:26 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
学习了。思路很清楚呀。
受到警告 94#
发表于 2015-6-28 09:54:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-28 21:37:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错 楼主有实力
发表于 2015-6-28 21:47:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
“充电芯片周围也有腐蚀痕迹,所以考虑公共点是否是假的”
向楼主请教一下,公共点是假的 是什么意思呢?
小电流公共点。MOS管没正常导通。是经里面的体二极管流过去的  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:47
就是MOS管的导通条件不满足 电压是由MOS内部的二极管过去的 通常过去的电压正常 但是电流很小 带不动任何东西的 况且 由于是假公共点电压 所以 就算是强拉过去 充电芯片的条件不满足 也是不可以触发的  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:24
是体二极管产生的公共点  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:52
发表于 2015-6-28 21:55:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
“由图纸可以看出,EN0(总开启)悬空用于开启3/5V线性。(3/5V线性已经正常)”和“首先打值:公共点OK、3/5V OK、等等都正常。”是一样的吗?看到论坛中很多维修人员都说“ 3v/5v线性”,这个名称的由来是怎么样的呢。他们都是由PWM芯片构成的开关电路产生的,为什么要叫成线性电压呢?
线性就是线性啊!PWM是PWM啊不一样的啊,但是都是待机芯片输出的!  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:49
发表于 2015-6-28 21:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 学习了 思路明确 分析透彻
发表于 2015-6-29 17:49:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刘姥姥 发表于 2015-6-28 21:55
“由图纸可以看出,EN0(总开启)悬空用于开启3/5V线性。(3/5V线性已经正常)”和“首先打值:公共点OK、3 ...
发表于 2015-6-29 17:52:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是体二极管产生的公共点
是PQ813未导通产生的公共点。  详情 回复 发表于 2015-7-11 14:30
又涨学问了,在此谢过楼主了。  详情 回复 发表于 2015-6-29 23:52
