查看: 27185|回复: 406
统货板 惠普DV6 HPMH-40GAB6200 速修
发表于 2015-6-15 22:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:不触发、无复位
故障原因:掉件、撞伤
主板正反面全貌:
维修过程中很不习惯拍照片,这些还是维修过后补拍的。还请谅解,同样以图纸的方式讲解,很简单的故障,看后都会明白的,如果真的看不懂,迅维基地欢迎您。
拿到板后检查外管,发现是进水板,有明显掉件刮伤的痕迹。首先打值:公共点OK、3/5V OK、等等都正常。待机芯片周围腐蚀比较明显。拆下处理焊盘后焊接好后接上可调电源电流0.002(不确定原因)3V正常、5V没出来。触发无反映!
我们来看图纸:
由图纸可以看出,EN0(总开启)悬空用于开启3/5V线性。(3/5V线性已经正常)
ENTRIP2外部接一个120K的电阻到地用于自动开启3.3V的PWM并且设定极限电流
ENTRIP1却受控于5VALW_ON
5VALW_ON来自于EC。(头脑中闪过几个概念,EC的待机供电、时钟、复位、程序、读取BIOS、检测适配器)因为充电芯片周围也有腐蚀痕迹,所以考虑公共点是否是假的!
隔离管PQ813的控制极18.76V!保护隔离都没过,追查来源吧。要使PQ813导通需要PR101、PR102形成分压条件就是PQ9导通。
PQ9受控于充电芯片的ACOK脚。下面我们解释一下充电芯片的工作原理。
根据引脚定义和内部结构图可以看出,当ACDET大于2.4V的时候ACOK脚开漏输出并且由外部电阻上拉得到高电平控制MOS管PQ9导通的。ACDET实测3.63V应该算正常范围,但是PQ9的G极只有0.73V,仔细观察发现PR66(10K电阻有氧化)加焊已经不上锡,从新更换后公共点恢复正常。
再次触发还是没有反映,乖乖检查EC的条件吧:待机供电OK、时钟起振、复位正常、BIOS!挂了!
示波器抓ECROM的2脚并没有波形。又是氧化!再次上电触发电流一路0.4-0.49--0.49--0.49。。。。。不动了,根据前几天修好的几块6系列板这个电流应该是PG的问题,全板供电是正常的。
直接搜索SYS_PWRGD
当我在板上找到这个测量点!惊呆了!U25(7408的与门掉了!并且焊盘也没有了)就是它了,直接料板找来飞线焊接7408更换:
上电、触发、电流0.4--0.8--1.06--0.9哇哦!估计亮了。
营养含量不多可以补补铁!高手多多指教。新手多做了解!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员9612220.5元2021-12-19 18:21
 会员12490360.5元2020-4-11 01:47
 会员6622260.5元2019-10-19 20:06
 会员2748310.5元2018-5-15 00:35
 会员2748310.5元2018-5-15 00:34
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +157 收起 理由
tanxiang + 2 赞一个!
yan.YAN + 5 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
黑暗纪实 + 1 赞一个!
peng + 5 赞一个!
三维科技 + 5 很给力!
5529899 + 5 很给力!
大修家 + 5
hjh00 + 2 淡定
本文由 会员771916 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-28 21:47:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
“充电芯片周围也有腐蚀痕迹,所以考虑公共点是否是假的”
向楼主请教一下,公共点是假的 是什么意思呢?
小电流公共点。MOS管没正常导通。是经里面的体二极管流过去的  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:47
就是MOS管的导通条件不满足 电压是由MOS内部的二极管过去的 通常过去的电压正常 但是电流很小 带不动任何东西的 况且 由于是假公共点电压 所以 就算是强拉过去 充电芯片的条件不满足 也是不可以触发的  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:24
是体二极管产生的公共点  详情 回复 发表于 2015-6-29 17:52
受到警告 推荐
发表于 2015-6-17 13:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享 先收藏谢谢楼主分享 先收藏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-15 23:41:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上次一个东芝的C805华硕代工的机子,电流跑得很正常但是不显,没有任何资料放弃了。
补充内容 (2015-6-18 23:50):
笔误是东芝C850-B519 华硕代工的。
发表于 2015-6-15 23:55:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唔,楼主思路蛮清晰的嘛,
发表于 2015-6-16 00:20:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
帖子不错,思路很清晰
发表于 2015-6-16 06:54:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主的维修思路很清晰   啊
发表于 2015-6-16 07:01:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
分析的不错!学习le~
发表于 2015-6-16 07:13:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
謝謝分享,學習了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-16 07:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去多捅些貨,挺好的。年底我也去捅些貨,修好了拿去賣。
我看到你的回复就要笑了 多去捅些货 你先搞清楚什么是统货板再回复吧 灌水也要靠谱点!  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:25
发表于 2015-6-16 07:19:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知現在捅貨什麽價錢?
经典维修,值得收藏!  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:52
发表于 2015-6-16 08:05:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习 谢楼主分享检修经验
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
受到警告 13#
发表于 2015-6-16 08:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-16 09:51:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
维修时很细心啊!才有回报。
受到警告 15#
发表于 2015-6-16 09:57:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习了。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-16 10:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好经验,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-16 10:17:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
统货板不好修 楼主技术好
发表于 2015-6-16 10:40:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很清晰 统货板修的很痛苦 不过很多时候都是小问题  掉件什么的 只要对主板的时序很清楚 很给力 比我那时候修统货强太多了
发表于 2015-6-16 10:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先了解到一块板子,统货之后的就好修了
发表于 2015-6-16 18:48:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路明确,维修态度认真,值得学习。
发表于 2015-6-16 19:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主基本功扎实,理论,经验都不错,,思路清晰明确,值得学习
怎么了,你又开始从超就业了吗??  详情 回复 发表于 2015-8-2 17:04
发表于 2015-6-16 21:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错  赞一个
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
