楼主: 城市维客
经典的例子!适配器模式正常,电池可充电却不能开机之联想G470篇!
发表于 2015-6-29 23:16:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说的很详细,看了之后对我帮助很大,以后遇到了就照着这思路来
发表于 2015-6-29 23:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修得太好了,我是找不到方向
发表于 2015-6-29 23:23:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测了电阻也正常。接地了还能量到10V,难道断线了?之前失误就没量D23的51_ON#电压。两点测量阻值无穷大,直接飞线。   这里可以解释一下吗 飞线是哪里飞哪里 加分确实学习了
PQ101的G极需要低电平使其导通,楼主把EC_ON接地并短接PQ106的D S极无非就是让PQ101G极接地,飞线的话直接G极接地  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:23
PQ101的G极需要低电平使其导通,楼主把EC_ON接地并短接PQ106的D S极无非就是让PQ101G极接地,飞线的话直接G极接地  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:22
发表于 2015-6-30 09:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习啦 谢谢
发表于 2015-6-30 10:16:32 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
jiafu000 发表于 2015-6-29 22:52
应该是按下开关的一瞬间通过D23拉低了51_ON#产生了VS从而开启了待机3V5V,此时EC收到开关信号后应该是马 ...
理解了,非常感谢
发表于 2015-6-30 10:18:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
思路清晰啊,学习了
发表于 2015-6-30 10:22:38 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
黑暗纪实 发表于 2015-6-29 23:23
测了电阻也正常。接地了还能量到10V,难道断线了?之前失误就没量D23的51_ON#电压。两点测量阻值无穷大,直 ...
发表于 2015-6-30 10:23:04 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
有些懂了 就是Q106的DS飞线直接给Q106导通(不需要EC_ON高电平导通这个管也有可能这个管坏了 )把51_on#拉低变成低电平给PQ101的2脚,低电平导通,使电池的电过来产生 VS 是否这样理解  详情 回复 发表于 2015-6-30 14:04
发表于 2015-6-30 10:59:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好搞呀,。。。。。。。。。
发表于 2015-6-30 11:19:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主发个苹果来啃一下
发表于 2015-6-30 11:22:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一看到信号就头晕...  完全搞不懂...
发表于 2015-6-30 11:39:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
慢慢分析,管别人怎么看呢!
发表于 2015-6-30 11:40:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
原理过程分析的有条不紊!高人。
发表于 2015-6-30 11:40:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主对信号相当的了解啊!
发表于 2015-6-30 12:14:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不愧 精华 。。。。再来个苹果的就更好了
发表于 2015-6-30 12:21:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵,那些牛B评论的人不知道什么叫低调?不知道什么叫谦虚?不知道什么叫学无止境?
发表于 2015-6-30 12:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好厉害,表达得很清楚不含糊,文采很好
发表于 2015-6-30 12:23:21 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个这么难搞吗,服了
发表于 2015-6-30 14:04:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
残鹰天骄 发表于 2015-6-30 10:23
PQ101的G极需要低电平使其导通,楼主把EC_ON接地并短接PQ106的D S极无非就是让PQ101G极接地,飞线的话直 ...
VS  是否这样理解
发表于 2015-6-30 14:13:15 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
修好机器就行,过程是复杂的
