查看: 4077|回复: 17
[其他]
LG显示器电源高压板维修求助
发表于 2015-6-15 12:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障为:在不接驱动板、高压灯,通电测试:刚通电测量有22V和5V,然后5V慢慢降为0V,22V降至5V,向各位高手请教下如何检修
发表于 2015-6-15 12:46:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我把22V供给高压部分的线路切断掉了,故障还是一样,这应该说明问题还是在电源这边~
发表于 2015-6-15 13:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到这种板子都直接换,多省事啊。成本也就20几块。修还要搞半天累啊。随便装个系统就回来了。
发表于 2015-6-15 13:09:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
带不起负载了   不行就板子给换一个 或者改一个呗
发表于 2015-6-15 13:18:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以看一下电源ic  正常吗      断开高压       在电源输出不正常时   你查一下ic      或这光耦注意安全
发表于 2015-6-15 13:18:02 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换电容试试,不行直接改个万能模块。。
发表于 2015-6-15 13:26:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果找不到同型号的电源IC,就改个万能模块,挺方便的
发表于 2015-6-15 16:43:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能是大滤波电容
发表于 2015-6-15 17:37:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是IC芯片LAF0001问题,已经在网上淘了芯片,过几天换上试下~
你不顺便买个通用模块!  详情 回复 发表于 2015-6-15 19:34
发表于 2015-6-15 19:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不顺便买个通用模块!
发表于 2015-6-15 22:16:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LG这款容易爆电容
发表于 2015-6-16 08:26:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-6-16 18:09:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚好手机有一台不同型号LG显示器丢角落里,想着拿来测量下电压做做对比,发现刚好两块板电源芯片都是LAF0001,接着测量两块板发现,芯片8脚VREF电压检测好的板5V电压,坏的没有电压,为验证是芯片的问题,直接对换两个芯片后,上电测试,5V,22V都出来啦。原先好的电源板换上了有问题的芯片出现电压慢慢降低的问题。很明显是芯片的问题。
发表于 2015-6-16 18:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好棒啊,坚持就是胜利学习了
发表于 2015-6-17 00:58:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我也有遇到过这样的现象···电压慢慢的掉下去。一台是IC问题 一台是开关管问题 还有一个是开关管S极的取样电阻虚焊 造成这样的现象·····楼主可以参考一下
发表于 2015-6-17 11:35:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换电源ic,估计就好了
发表于 2015-6-17 13:49:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
查控制芯片电压是否正常啊
发表于 2015-6-17 17:45:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是电源IC出现问题了
