有个顾客刚,买了华硕P8H67-M PRO主板,发现这款主板上的USB3.0接口比较怪异。其中两个属于正常的,而另外两个方向则是向上的。请问方向向上的两个USB3.0接口,问我该这么用,这个问题很简单,我的回答,由于这款主板的资料太少,所以只能按照常规进行分析。从理论上来说,这款主板在装入机箱后,方向向上的两个USB3.0接口就无法正常使用了。所以,必须通过USB3.0延长线引出才能使用。建议这位读者找一找主板包装盒中的原厂配件,看看有没有相应的USB3.0延长线。如果没有的话,则需要自行购买USB3.0延长线(通常为蓝色的),方向向上的两个USB3.0接口便可以正常使用了。
我也不知道我说的合不合理,望给位大大,多多指点。。腾飞在这里谢谢你们了 |
