查看: 3145|回复: 40
小白遇一奇葩故障和一例简单维修
发表于 2015-6-15 10:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
日期;2015/6/13星期六
地址;昆明市五华区
天气;晴转多云
人物;宗义世界
事件;联想二修板的不触发。
这个月店里没什么生意,都是些老大难的问题,师傅们一般一天就两台机器,今天有几个同事休息,早上来上班又开始装干了一个多星期的清华同方K420A的机器,最开始故障是开机不显示,干了显卡试机可以了,等机器装的差不多了再试还是点不亮,又拆开师傅说加焊下北桥,加焊后试机可以点亮,把机器装一出来试机可以,可第二天又开不了机了,没有办法了师傅说只有还显卡,料板找半天没有,XX宝订了芯片,过两天芯片到了,换上可以亮机了,以为就好了,没有那么简单第二天早上,同事准备发货了,说机器又不可以开机了,简直是无语了,另一个同事拿来看看,开机一次关机要拔掉电源才可以再开机,能换的都换了试,还是涛声依旧,又拆出来给师傅修,同事装好机器又说键盘不可用,我那过来看了看,上图看键盘都是数据线,打值有一脚为零,数据线受EC控制,看着那EC头大,PMX的144脚,就和师傅说着机器不修了吧,换板吧,他们都笑话说我大款还个EC就要换板,我就说什么都干过了,还不稳定,为了保证返修率,同意换板,过一天到了块二手的板,高兴的以为这机器可以摆脱了,装到一半试机,一万个xxxxxx它妈,键盘还是不可用,触摸板一直都是可以用的,这下傻眼了,束手无策了,两天过去了,机器还是那样,无招了,求大神们指导下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
该主角上场了。一早上就折腾那机器了,下午时候送货员从同行那里拿来两块板让我们修,烦躁的心情把那机器放一边,偷偷去拿了一块来研究下(现在店里都是干拆装机的活,所以,,,,,)那到主板看了下外观,EC被干过,内存插槽旁少了个电感,上电看电流0,085,待机不对啊,按下开关电流掉到0,015,再按机没反应了。在电脑上搜了下在基地拷的图纸,没有,到论坛上下了个,打开矛头直指EC,待机,时钟,复位,正常,按开关有跳变,那就查南桥条件了,vccsus3_3,V5REF_SUS,  找了老半天才找到那些个电容,一量没有电压,查电压哪里来的,是经过PQ23和PQ27转换的 ,量1.2.5.6脚有电压,4脚没有,再量3脚也没有,PQ47的2脚也没有,查R153一端有,一端没有,量了下电阻值,正常啊,又打了下几个管子的G级的值,都是600左右,心想正常啊,顿时开始迷惑,,心里开始斗争了,想拆管子了,又怕师傅说我乱干,故障扩大化,硬着头皮干吧,先拆好拆的PQ45,拆了一样,PQ47,,再量正常了,再料板上找了两管换上好了,再按开关,电流到0.3掉电。一看被拆掉的电感没装,找了个换上打值正常,以为好了,按开关还是0.3掉电,看来还的看PL20是干什么的,总线供电的,查PU11条件 ,2.9脚供电,14.15脚开启,13脚自举都正常还没有电压,找了个芯片换上,再上电电流一路小跑,1.0几,心想亮机了。去接上外接,屏幕上出现了联想LOGO,,心里那个喜悦啊,无法形容,算是偷摸中修好了一块板吧,最后附上亮机图,谢谢各位大神加分支持哈,你的5分加给我就是无限动力给了我,
[img]C:\Users\n\Documents\Tencent Files\908886154\FileRecv\MobileFile[img][/img][/img]
参与人数 12下载分 +78 收起 理由
追杀那女孩 + 5 加油
朱。爱新觉罗 + 5 牛B啊
迷茫123456 + 2 赞一个!
wangdeshu + 5 赞一个!
拾壹 + 5 赞一个!
929405935 + 5 很给力!
挥霍着的青春 + 5 很给力!
月饼 + 20 图片要上传的。
一切随疯 + 5 赞一个!
康龙祥 + 5 赞一个!
本文由 会员950476 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-15 10:50:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
该排版 下看着很累
发表于 2015-6-15 10:52:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不过现在天气热了应该是旺季才对吧
生意太差了,我们这里。大家呢?  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:19
没什么生意啊,不会上图啊  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:15
发表于 2015-6-15 10:54:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-6-15 10:59:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-6-15 11:05:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电源上怎么那么多条线  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:08
发表于 2015-6-15 11:05:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-6-15 11:06:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
呵呵 配个图 更直观
那个图插不上去,不知怎么的,  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:17
发表于 2015-6-15 11:07:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电压转换故管
发表于 2015-6-15 11:09:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
被上家拆掉的电感位置
发表于 2015-6-15 11:14:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vccsus3_3,V5REF_SUS是PQ23和PQ27转换的,为麻拆PQ45和PQ47?没图看着一头雾水。
图片上传,分析下  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:39
发表于 2015-6-15 11:15:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电脑为我狂 发表于 2015-6-15 10:52
不过现在天气热了应该是旺季才对吧
没什么生意啊,不会上图啊
发表于 2015-6-15 11:16:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢茂哥加分支持
发表于 2015-6-15 11:17:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
398590400 发表于 2015-6-15 11:06
呵呵 配个图 更直观
那个图插不上去,不知怎么的,
发表于 2015-6-15 11:21:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有电路基础查起来还是不怎么费力气的。呵呵。
还好吧,查图是迅维基地最基础的  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:26
发表于 2015-6-15 11:26:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
还好吧,查图是迅维基地最基础的
发表于 2015-6-15 11:36:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看了这个图或许能解你的疑惑
发表于 2015-6-15 11:36:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以单干了
师兄啊,这点三脚猫都谈不上啊,谢谢支持  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:38
发表于 2015-6-15 11:38:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
师兄啊,这点三脚猫都谈不上啊,谢谢支持
发表于 2015-6-15 11:39:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
图片上传,分析下
