查看: 1100|回复: 19
请教个问题 懂得朋友帮忙看看是什么情况
发表于 2015-6-14 21:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
dell主机 有猫上网一切正常 接上无线路由器就不能上网 路由器是设置好的 换台电脑就能上 就这台dell的不能用无线路由 懂得朋友帮忙看看是怎么回事 不知道是不是主板问题
发表于 2015-6-14 21:48:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换猫到路由器的网线
用别的主机接路由就一切正常 只有这台dell不行 可是dell直接连接猫又一切正常  详情 回复 发表于 2015-6-14 21:50
发表于 2015-6-14 21:50:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lrkk623 发表于 2015-6-14 21:48
换猫到路由器的网线
发表于 2015-6-14 21:55:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果用的有线连接,那不是很简单的问题么,本地连接设为自动获取IP就没问题了,或者是路由关了DHCP服务器
是自动获取ip的 系统刚重新装过 还是路由上不了网 接猫没问题  详情 回复 发表于 2015-6-14 22:00
发表于 2015-6-14 21:57:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
如果设置没有问题,换线、重做水晶头或用测线仪测量网线。这种现象遇到好多次了。
线肯定没问题 同样的线 接别的主机什么都正常 只有这个dell主机不行  详情 回复 发表于 2015-6-14 22:03
发表于 2015-6-14 21:57:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
机器的IP地址设成默认的吗?
刚刚重装好系统 一切全是默认的 连猫就能上 连路由就上不了  详情 回复 发表于 2015-6-14 22:02
发表于 2015-6-14 22:00:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-6-14 22:02:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lmzs 发表于 2015-6-14 21:57
机器的IP地址设成默认的吗?
发表于 2015-6-14 22:03:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-6-14 22:16:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
本地连接属性图片看看啊
发表于 2015-6-14 23:03:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这台DELL主机
1、用网线直连路由器能否上网呢?
2、用无线连接的状态下,无线网卡能否DHCP获取到IP ,能PING的通网关不?
3、无线路由器里是否设置了相关防火墙 诸如MAC地址限制之类呢?
1网线连接路由不能上网 插猫上就能 2没用无线网卡 3没有限制 真是搞不懂怎么回事了  详情 回复 发表于 2015-6-15 07:59
发表于 2015-6-15 07:59:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
nvidia1987 发表于 2015-6-14 23:03
这台DELL主机
1、用网线直连路由器能否上网呢?
2、用无线连接的状态下,无线网卡能否DHCP获取到IP ,能 ...
1网线连接路由不能上网 插猫上就能
2没用无线网卡
3没有限制
真是搞不懂怎么回事了
呵呵,理解错误了 DELL板载的网卡连接路由器,能否DHCP获取到IP地址呢? 如果不能的话:  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:24
发表于 2015-6-15 08:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查看本地连接的属性,如果是自动获取,看是否从路由器上得到了IP地址和网关,DNS~~
发表于 2015-6-15 08:56:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个别牌子的路由试试
应该是笔记本的是,跟无线路由没关系吧!自我感觉  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:08
发表于 2015-6-15 09:07:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
此笔记本应该是内置无线模块损坏
发表于 2015-6-15 09:08:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
wfcctv 发表于 2015-6-15 08:56
换个别牌子的路由试试
发表于 2015-6-15 11:11:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
也有可能是BLOS里的设置
发表于 2015-6-15 21:32:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼上各位热心朋友 已经弄好了 直接加了一块内置网卡 现在一切正常了
发表于 2015-6-15 22:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
anran365 发表于 2015-6-15 07:59
1网线连接路由不能上网 插猫上就能
2没用无线网卡
3没有限制
呵呵,理解错误了
                      1、360里有个LSP修复后重启 试下
                      2、重装下TCP/IP协议
不折腾了 直接加一块网卡解决了 试了一天挺稳定 省的顾客拿回去又有问题 找来找去的太麻烦了  详情 回复 发表于 2015-6-16 07:53
发表于 2015-6-16 07:53:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
nvidia1987 发表于 2015-6-15 22:24
呵呵,理解错误了
