查看: 1351|回复: 0
调整笔记本win7系统注册表窗口边框宽度的操作方法
发表于 2015-6-14 19:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
 调整笔记本win7系统注册表窗口边框宽度的操作方法 每个用户的屏幕分辨率可能都不一样,同一个窗口在不同屏幕分辨率上显示效果不同。如果你调整的屏幕分辨率过小,那么你所打开的程序窗口即会占用屏幕比较大的面积。所以,有些用户会想到调整一下当前程窗口上的窗口边框,这该怎么调整?
  下面,小编通过修改注册表,介绍让Windows窗口边框变窄的操作步骤。
  一、通过Win+R键调出运行对话框,然后在运行窗口上输入regedit命令,打开注册表编辑器,然后在电脑公司win7系统http://www.888xitong.com/win7/dngs/,注册表编辑器上,将路径定位至HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics中。
  二、接着在右侧窗格中找到字符串值PaddedBorderWidth,再双击该值,将数值数据修-6修改为0,再点击确定按钮完成。
  以上操作即介绍了Win7系统下通过修改注册表来调整系统当前窗口边框的宽度。
