- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-25
- 精华
故障:华擎主板不触发或自动上电一秒后关机
维修过程:1,打值USB,全板电感无明显短路,2上电,按开关无反应,测待机电压Q1,3.3v正常。测开关电压O.1V不正常
怀疑对象有IO拉低,或上啦电压没有。
到论坛找来图纸
查到PWRTIN#经过电阻来源于EQ1测EQ1S极有电压因为主板上电阻没有标示号,直接飞线过去,电压是有了还是不触发。只好慢慢查,在跑到IO60脚上测PWRTIN有3.3V,不信邪的我在从IO上飞跟线过去
轻轻的一按上电跑马了,
真*脏话*无语问题没找到,居然飞跟线过去好了,算了收钱吧 应最近比较慢不去研究了。
