查看: 1628|回复: 10
华硕M4A77不触发求助
发表于 2015-6-14 11:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
M4A77不触发,测开关针电压3.05V,查图到R4305的2脚,R4305的1脚通过822电阻接到5VSB上拉然后连到IO8756E的32脚,点开关32脚电压有跳变,但是33脚0_PSON电压5V无变化。IO27脚28脚5V,3V电压正常,求助高手帮分析分析为什么
发表于 2015-6-14 11:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以把32.768晶体换试试
发表于 2015-6-14 11:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是会有变化的,有可能被烧掉或是进水了
发表于 2015-6-14 11:59:55 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换IO吧【!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-6-14 13:33:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换IO,,换IO旁边的排阻试试!!
发表于 2015-6-14 14:17:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按时序来查问题啊
发表于 2015-6-14 17:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议换IO……
发表于 2015-6-14 19:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查822排阻
发表于 2015-6-14 22:23:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IO旁边的822排阻问题。。。
发表于 2015-6-15 17:26:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
既然发帖子求助,就说的详细一些,你说的不详细,别人想帮你也没法帮你,你的问题是桥没发出啊SLP_S3#么?还是怎么 AMD的时序中32.768K HZ不参与触发,但是影响复位与跑码,我遇到的 32.768KHZ晶振问题,在这块板子上出现的,有不跑码的,有不复位的,跑着跑着不跑的,掉复位的,关不住机的,复位不跑码的,第二次开机不触发的,什么情况都有,不触发,还有一个条件就是RSMRST#待机电源好,一定不要忘了,南桥还有第二个待机电压1.2V SB
发表于 2015-6-16 15:18:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
经测试1.2VSB正常,O_RSMRST# 3V,O_IOPWRBNT# 3V,S_SLP3#,S_SLP4# 3V基本判断南桥反馈正常,换ITE8756E触发跑码正常,修复完毕特来回复,谢谢大家
