查看: 3819|回复: 5
方正FG981-W2 的MCU程序谁有?
发表于 2008-12-29 15:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
方正FG981-W2 ,冠捷代工,故障为接信号后白屏,然后慢慢变黑了;
不接信号时显示红、绿、蓝三种颜色然后变白,之后重复前两个步骤(这样是不是也不正常?)
想刷一下MCU,不知哪位高人有,或者提供一点思路
发表于 2008-12-30 00:49:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是正常的,这是工厂模式
发表于 2008-12-30 12:34:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有误.
1.如果显示器无信号的时候,出现这样的整屏交替颜色,为老化模式,非工厂模式也,此类情况,如果连接信号是正常的话,可以在菜单里恢复一下出厂设置,一般都可以解决.
2.现在的楼主的显示器,是连接信号白屏,这个情况,应该先刷程序看看结果.
3.如欲求得此程序,请先上报板号.(板号:715.............................)
发表于 2008-12-31 10:19:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器好了;拆出来准备测量的时候发现又显示正常了,可能哪里接触不好,好好装了一下,现在还没出现问题;谢谢大家了;
发表于 2009-11-29 15:55:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这儿有一个,MCU
fg981-w2.rar
21.16 KB, 下载次数: 260, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-29 22:28:14 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我是新手,谢谢楼上各位兄弟,经验分享了啊
