查看: 8547|回复: 8
联想启天A7000一体机开机过会喇叭没有声音
发表于 2015-6-13 21:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刚接到客户送来维修的3台联想启天A7000的一体机,故障都是开机时能听到喇叭有声音,过会喇叭声音就没了,插耳机就有声音,耳机口 声卡芯片都换过了,系统也排除掉了,请哪位大侠指点一下
发表于 2015-6-13 21:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号是多少,有没有检查喇叭接口到声卡芯片间电路
发表于 2015-6-13 21:53:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3台都这样吗?系统打官网驱动。换喇叭看看
发表于 2015-6-14 17:02:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-6-15 11:46:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先软后硬, 装WIN7系统(XP好多机器声网显会不兼容)
查声卡电路里面小电容电阻。还有晶振波形........
发表于 2015-6-20 11:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主搞定了吗?????
发表于 2015-6-20 11:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
耳机 插孔 看看好不好 不行要换一个
发表于 2015-6-20 15:08:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
系统打官网驱动。换喇叭看看
发表于 2015-6-20 15:17:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电路问题吧  供电正常不
