查看: 1453|回复: 18
K84LY无3V.5V待机
发表于 2015-6-13 19:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插数显,电源指示灯会闪:电流0.028  -0.075变化,测无3V5V,摸 RT8206A有点烫;将3.3V断开,5V,3.3V全出来
测试3.3电感对地100多,应该正常。求高手指点一下
发表于 2015-6-13 19:55:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
负载正常就 换RT8206A吧!
发表于 2015-6-13 19:58:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3V一路负载有短路吧
发表于 2015-6-14 09:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无图纸,测对地阻值正常,直接烧3.3V也没发现烫,电流也不大
发表于 2015-6-14 11:09:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那应该是3.3后继有问题
发表于 2015-6-14 11:18:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
rt8206a   的问题加负载不出
发表于 2015-6-14 11:40:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也是新手学习一下
发表于 2015-6-14 11:46:22 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
换个芯片试试看吧
发表于 2015-6-14 12:03:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在手头上有台东芝的也是没有3v 5v也不知道怎么修
发表于 2015-6-14 12:20:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
慢慢查吧,我也是来学习的
发表于 2015-6-15 20:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
报了一百多没劲查
发表于 2015-6-15 20:27:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
像这样的,重点检查后级是否短路呀
发表于 2015-6-15 21:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开3.3V,然后烧后级。
发表于 2015-6-15 21:44:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊!楼主
发表于 2015-6-15 21:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么弄的 !~教我啊
发表于 2015-6-15 21:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人了 ?怎么没人了
发表于 2015-6-19 11:53:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
断开节点就出电压,而且后继也没短路,,那么唯一的可能就是带不动负载导致芯片保护,,换上下馆可以解决,
发表于 2015-6-19 12:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级有短路  后面啄个断开
发表于 2015-6-19 19:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
35V芯片发烫的话EC肯定坏,要一起换掉
