查看: 1869|回复: 5
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦欧版 电视 无法USB写入主程序
发表于 2015-6-13 18:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
起因是这样的,有一天电视就无限重启了,然后厂家发了一个主板过来,接口什么的全部一样的,就是配屏不一样,屏幕就是花的了
然后厂家又发了一个 upgrade_loader.pkg 的文件过来说用U盘装起,插电视USB,开机自动升级.
结果照做,还是照常开机了,没进入升级程序...
这种情况应该这么做? 电视是欧版的 主板和主程序难找,都是在厂家找的.
主板型号 715G6080-m0d-000-005n
电视型号 65PFK7259/T2
发表于 2015-6-13 19:40:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
继续找厂家解决吧!
发表于 2015-6-13 19:55:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个是乐华方案吧 找TCL 售后买程序 就好   USB升级的
发表于 2015-6-14 00:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     可能要继续找厂家解决或换通用电视卡板测试或修复。
发表于 2015-6-14 17:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
花屏屏参不对 有的可以进入总线调屏参
发表于 2015-6-23 21:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有程序技术在好也难搞
