查看: 3400|回复: 11
[已解决]
b460插硬盘不显示修复
发表于 2015-6-13 17:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
妻子《机子到手,看看摸摸半天,上电大短路,我去,心想又是捡到便宜,秒杀的机子,欣喜若狂。没想到问题没有那么简单,妻子《机子》烧半天,高潮多次啊,网卡,待机芯片旁边也有点腐蚀,u18
ye坏,南桥。麻烦有点不想修了,不过做维修不怕难度,在难的骨头也肯啊。这机子肯定是是被雷逼的。手里只有待机芯片,那就先换待机,把线性电压修出来。买配件了,因为忙,机子放着两天了,芯片也到了,换上ec,把3v,5v,电感电压修出来在说了,ec焊好电感电压没有出来,测量待机芯片的18脚只有0.6v
来次ec的15脚。测量15脚有3.3v。那为什么呢?、在看电路S5_ENABLE过了电阻r430
电阻没有掉另一头有3.3v。另一头有0.6v,又到了d10.
会不会是是这里问题呢,3个脚的想是不是温控引起呢,那断开这里直接连接 ,晕死了还是老样子,想下是不是BIOS坏了,因为ec下面挂BIOS,上神器抓波,哎,真没波波。刷个BIOS,还是老样子,这可怎么办,抽根烟想想下,会不会是刚才短接d10这里出现问题了,那在断开吧,呵呵,在抓波波出
来了
,原来这样啊,这里不可以短接。走了弯路,那为什么待机芯片18脚这样低呢?????待机这里开始有腐蚀。那就在看看待机这里吧,真的找到问题了,待机的14脚连接r271没有了
,从料板上面补一个上去。呵呵,,,,,待机这里电感3v 5v有了,18脚这里悬空也可以的,只要不被拉低也行的,上南桥,电流上到0.018,测量总线电压没有出来,也不知道为什么,这个总线要上真cpu才出来,呵呵上cpu和内存电流上去了,接屏幕显示了,心里好高兴啊。接上硬盘大算装上了,问题来了。接上硬盘不显示,pe停在要出来电脑店哪里卡了,又波了一盆冷水,心凉了,这样子我都不知道 怎么修了,测量银盘接口有电压4.98v正常呀,在测量桥hdd上面的电阻,供电正常,那是哪里问题想不明白了,想下会不会是cpu供电铁盒不行呢,换看看。还是不行。第2天起来问下马总,我和他有一面之缘,看看他怎么说,他说你这样情况5v电压不稳定,还有总线电压,重点放在集显这里,现在总有点思路了,很谢谢马哥。再次示波器抓5v电感后端和前端,正常没有问题啊,不过待机时候有5.02v开机测量只有4.98v偏低了,一点一点,为什么呢是不是后续出现问题了,5v转换管u43
再次烧版,看看哎,摸摸。声卡芯片。晕了,有点温度,拿掉。在开机上硬盘,有提示另一种错误了,还是很高兴,至少显示了,有进步
。那就在上好的声卡。哈哈哈,真的OK咯。天啊这个主板能修好真的幸福啊。
b460- 09922-1点位.rar
367.24 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
09922-1m_B460_V460_-_WISTRON_LA46-UMA_-_REV_1.pdf
1.15 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想LA46 UMA_MB_09922-1_0117 B460.rar
1.84 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
三冠维修 + 4 赞一个!
白色白色 + 5 赞一个!
最爱九公主 + 5 很给力!
谢123451989 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-13 17:35:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-6-13 17:37:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主有点高升。现在我还看不懂。不过赞一个。 厉害。
发表于 2015-6-13 17:44:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞得有点复杂化了。
发表于 2015-6-13 18:14:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好多错别字啊,有些错别字看不明,另外少了一些依据
太急发帖子了 ,哪里有时间慢慢写呢  详情 回复 发表于 2015-6-13 18:21
发表于 2015-6-13 18:21:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太急发帖子了  ,哪里有时间慢慢写呢
你生气了,???我的意思是,发帖发的好,能加精华  详情 回复 发表于 2015-6-13 18:29
发表于 2015-6-13 18:29:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
huangjun88519 发表于 2015-6-13 18:21
太急发帖子了  ,哪里有时间慢慢写呢
没生气啊 你理解错了  详情 回复 发表于 2015-6-13 19:01
发表于 2015-6-13 19:00:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不错,路过学习之
发表于 2015-6-13 19:01:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没生气啊  你理解错了
发表于 2015-6-13 20:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又妻子又波的,这波漂亮。功力不错。
发表于 2015-6-13 20:22:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
读你的帖子好累啊。错别字
发表于 2015-6-13 20:31:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器的问题真多啊!楼主能修好这个机器真不容易啊!
