- 积分
- 758
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-7
- 精华
发表于 2015-6-13 16:16:16
只看该作者
来自: 辽宁 来自 辽宁
我去这么个修法啊。现在的机器应为都是双显卡所以不会掉电和电流都像跑马跑完了的一样。只不过有些是在BIOS中切换,有些只能软切换。至于有些主板没有设计双显卡的只有独显的,那么当独显没有电压后会掉电。至于为什么双显卡独显没有电压集显没有显示。有些在bios内切换的话机器不用独显也能亮。如果是软切换那就说不好了。有些集显的信号还是要通过显卡再到LVDS的。还有些是两个信号靠南桥来切换使用哪个显卡的,所以他虽然不会显示但是机器其实是正常了的。只不过没有切换成集显导致没有显示 |
