查看: 3010|回复: 11
P7H55-M上CPU断电
发表于 2015-6-13 14:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板信号;P7H55-M
故障现象:上CPU断电,上假负载不掉电
维修过程;
1.上真CPU断电,不上CPU假负载不断电,初步判断VCORE电路故障常见故障VCORE对地值短路,或VCCORE电压过高保护。
2。将ATX,220V电源拔了二极管挡测量,使用万用表测量VCCORE对地阻值正常,再测量VCCORE供电的MOS管无击穿短路。
3.撞上CPU假负载短接开关针再次开机,测量VCORE电压为1.18V.
4.测量VTT-CPU总线供电电压为5V,而正常的电压为1.25V明显是总线供电电压过高导致上CPU保护。VTT-CPU电压测量位置如下
5.换掉VTT-CPU的控制芯片UP6101,再次开机上电故障依旧。尼玛我也是醉。。。。。坑爹啊,,由于了已换芯片,说明芯片本身没有问题。于是又怀疑是UP6101的反馈电路或基准电路的问题。
6.测量芯片的的6脚P-VTTCPU-FB-10的电压为1.24V正常,同时测了P-VTTCPU-FB-SHORTPIN信号的电压为5V,我于是拿了一个相同的好主板测量,P-WTTCPU-FB-SHORTPIN信号的电压为1.22V。
7.于是有查看了点位图得知P-VTTCPU-FB-10信号与P-VTTCPU-FB-SHORTPIN信号通过电阻PR3084连接形成反馈回路,
8.将PR3084电阻哪风枪吹下后,检测阻值为35兆欧,电阻实际阻值应为619欧,电阻阻值变大。
9.换上新的PR3084电阻,再开机测试P-VTTCPU-FB-SHORTPIN信号的电压为1.21V,进系统测试。一切正常完美秒杀。
                                       请叫我秒杀哥    欧耶,,,康忙北鼻够。。。跟着我的节奏一起摇摆。。。摇摆摇摆。。多多关注。。多多指教
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-13 15:42:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个的确是个很好的案例,值得注意。
发表于 2015-6-13 15:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这思维但这像素多少十W的
发表于 2015-6-13 15:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵 技术还是不错的   但是  秒杀哥   群里的大神们要笑了估计
发表于 2015-6-13 15:58:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错的技术,图有点看不清楚
发表于 2015-6-13 15:59:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板的帖子怎么发到这里来了
发表于 2015-6-13 16:40:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了哈。
发表于 2015-6-13 22:51:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器修得多就没当初的跳舞感觉了,只有累。
发表于 2015-6-14 11:50:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
`小K 发表于 2015-6-13 15:46
这思维但这像素多少十W的
不好意思我手机像素不好,让你见笑了
发表于 2015-6-14 11:51:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
认真对待每一台机器,这是我的工作
发表于 2015-6-19 11:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手里与偶快板子和这问题好像一样能不能请教下?
发表于 2015-6-20 13:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片太模糊了 根本看不到位置  下载的点位图不会用
