查看: 17182|回复: 393
又遇 6系列 戴尔N5110无CPU供电
发表于 2015-6-13 14:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                                                          又遇  二代系列     戴尔N5110  HM65 CPU 供电
     此机器 是前几天修的  故障 直接上电 0.32   反复 循环重启 ,  一直都无CPU 供电,左右观看 无进水 无腐蚀现象  应该是 一修机器
先来正反  两面 照片  给大家 个 眼缘   帖子虽然写的有点长 , 但认真看完肯定是会有所收获的
                 看官在来看一下架构  看 图纸 架构有利于你修本子
此机器是英特尔二代 HM67 架构 ,  EC 跟桥 公用一个 BIOS   机器是独显
维修思路 ,英特尔 二代 系列无CPU 供电 可能有 以下原因
桥没出 开启 CPU供电的 PROCPWRGD
BISO资料 坏引起不出  CPU供电
供电 芯片坏 引起 条件不足引起 供电管子坏  电容滤波不良  CPU坏 引起....
.  有了 明确的思路 就 着手 开始查一下 这些 条件
由于本人实在是 够懒  在掉电的 瞬间  用 示波器  先 抓了下PU4308  上管的G级 发现无波形 反复抓都是没有
也就是说 cpu供电芯片条件不满足 ,或者是芯片坏 上管不良导致 引起 无波型
往前直接查 供电芯片的 条件
发现此芯片 是传说中难修的  ISL95831
就简单的测了下它的 开启  7VRON   用波波测了下 它的 svid   4  5  6 脚  ,  一下子 就逮住 马脚 了 都是 有1.05v是有 总线供电 1.05V上拉的   无波形  证明 CPU 没发出 SVID 波形
新型SVID 的波形是这样产生的
前提是当桥收到PWROK信号以前的条件满足 后    当PCH收到PWROK信号,然后发出PROCPWRGDCPUCPU收到PROCPWRGD才会发出SVID信号产生CPU供电。
没有示波器 证明看有没有 SVID 的波形产生呢  我也是在 某论坛上看到的 一位 大神 短接 4脚和5脚 如果有 0.8V 左右的电压 就证明已经产生了SVID 波形
具体我没怎么试过  ,  下次 遇到的 话 可以试下
   按着 饼哥的 逆向思维来分析  CPU可能 没收到 PROCPWRGD 导致不发出SVID
期间也换过了 一个CPU 试试  , 也没抱着多大希望 , 结果星星 还是 那个星星  月亮还是那个月亮  往前测 检测 桥 出来没有 H_CPUPWRGD
对着 点位图直接找到 这个电阻 R504
发现没有 电压  ,   正常的 电压  是 1.05v 左右  ,    对着它 打阻值 ,  无短路 ,无断线 ,  看到这里  看官们 应该明白 下一步 该去干 什么 了  。。。。
没错  重点 去 怀疑桥  ,但不是 去盲目的 换桥    因为 H_CPUPWRGD 是桥 发出的
期间还有可能是 桥读取了错误的BIOs ,  以及 桥 没收到PWROK信号 在掉电 的瞬间 去测  真是麻烦 , 看 高手 有人把 PWROK
拉低 看掉不掉电
在这里我 我直接把  这个信号 强制接地  发现 不在 掉电 这样就 可以证明 是桥 后面的事 了引起 掉电   又去 测了 桥旁边的25M  晶振   虽然有电压 发现无 波形,  就更加的确定是桥坏了
  联想到  加上之前 的 自动上电 掉电  一直都是有 小电池 插着的  就准备去测 RI #
WAKE#  因为这两个 信号不正常的 话  会引起  自动上电    桥的B9  脚 和A10
分别是 RI#  铃声唤醒  WAKE#  网络换醒
就在我 准备去测 的 时候  产生了 悲剧  待机芯片短路 了 也不知道 怎么 回事
还烧了个 声卡 芯片 , 这里匆匆 略 过 , 真是 一 波 未平 一波 又起 ,  去料板上找 , 芯片盒子里面找 , 都没找到 后 果断定了芯片 和桥
第二天兴致匆匆的  换上桥 以后   就准备上电   发现不触发  ,嘿嘿不怕 有可能是桥没做好 , 又上 BGA做了下 还 推了 下桥,再次冷却上电, 我擦星星还是那个星星,月亮还是 那个月亮 , 这时那个心都是哇凉哇凉的 晕死 拉 ,这时 冷静下来 抽了跟小烟,
猛然 想起  刚从学校 出来 那时 遇到的师傅 ,虽然只是 相处了短短的几天 他 说过做桥后 如果遇到不触发 首先 要测量晶振 ,  因为晶振是石 英体 遇到高温后 最容易出现 故障[img=0,1]file:///C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\Tencent\Users\576405900\QQ\WinTemp\RichOle\B94LH{}V)@FOP[]WG(@5T~D.png[/img]
测量了下就发线 一脚有电压 是 0.3 一脚没有 , 在没有电压的 那一端 打值 无 短路 无断线, 这种情况 以前修不触发的修到过 都是中间的兆欧电阻 损坏 测量了 下 10兆的电阻已经变成2兆多了   电阻变小 有点奇葩 但是就是这个 电阻 引起的 换掉它以后
已经能够触发 电流有 两次 跳变卡在0.9几  应该是卡在内存啦  尼玛 怎么 这么多故障
不想多说什么 了 无语了
带上 假负载 先从 电压测起 发现 SMBUS 总线 电压 不正常 一个是3,3  一个是 0.49
打值 也不正常  一个在 500多  一个在 100左右 , 这里 都没拍下 是有短路的
期间 尝试换过上拉 电阻  换过 转换管子
都是一样          追查 此信号  发现没去几个 地方 要么没装 要么是接口 ,
果断换了 一根内存
发现 电流 几次 跳变 已经亮机 ,只是顺便抓了  SMBUS
由于修机时  不打算发此帖 很多波形 , 都没来的 及 拍下 , 只是最近 有 几个 同行朋友 ,经常 问我 没有CPU 供电的 怎么修 ,  于是就有了 此帖
如有 修的不好  或写的不好之处   欢迎 大神指点 ,    小弟 都 乐意接受
技术 是在分享   交流中  共同  进步的 ......
http://www.chinafix.com/thread-867375-1-1.html 这里是优秀会员 投票的 专贴 欢迎 大哥大姐们 投上那神圣 宝贵的 一票  。。。
            如果觉得写的好的话还请加点小分 鼓励下。。。http://www.chinafix.com/thread-817497-1-1.html   图纸和点位在这里 ......
                旺季来临 ,  祝各位同 行  天天数钱  , 天天有钱赚 DELL N5110 I3独显8显存HM67 10260-1 绝对OK48.4IE07.zip (2.06 MB, 下载次数: 84)
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员10306280.5元2022-2-12 14:36
 会员4468820.5元2022-1-11 10:04
 会员2002830.5元2021-5-27 15:25
 会员988990.5元2021-3-10 13:31
 会员1032430.5元2021-2-20 11:10
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +162 收起 理由
往事已随风 + 5 赞一个!
方舟956226 + 5 很给力!
hjh00 + 1
神轮回 + 2 很给力!
谢123451989 + 5 很给力!
姓钟名馗 + 5 赞一个!
kongliu75 + 5 不容易,我有时修的也恼火,最后还得慢慢修.
王小超 + 5 很给力!
孙淑兰 + 5 赞一个!
yan.YAN + 5 很给力!
本文由 会员513223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-16 12:46:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菜鸟路过学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
爱上时间 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-14 10:09:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
pwrok这个信号用示波器在掉电瞬间也可以打的出来,为什么要接地观察,这个判断是不是就一定准确呢
桥收到了 pwrok信号 我没有写清楚  详情 回复 发表于 2015-6-14 19:40
是啊 ,为什么不说有没有收到这信号,而是接地判断,我也好奇。。。  详情 回复 发表于 2015-6-14 18:08
发表于 2015-6-13 15:02:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分析的很透彻  思路不错  排版乱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-13 14:27:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神啊  这里厉害 学习了
发表于 2015-6-13 14:32:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主真下功夫啊   写的挺好
发表于 2015-6-13 14:40:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这示波器不错 以后修笔记本更难了 时序都变了
发表于 2015-6-13 14:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这么多故障     楼主很有耐心  又学到一招拉底PWROK
发表于 2015-6-13 14:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好帖子,学以不少东东,大神多发点好帖子
发表于 2015-6-13 14:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术很好啊,谢谢分享
发表于 2015-6-13 14:59:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错啊    现在维修技术又高了不少
发表于 2015-6-13 15:19:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天又学了一招:如何判断有没有发出SVID!谢谢啦
发表于 2015-6-13 15:44:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
最后是换了一个北桥和一个内存好的是吗
是 换了 一个HM67 和 内存 他 的内存不知道是怎么坏 的 或许 有可能在 上家 检测过 给偷偷换掉了  详情 回复 发表于 2015-6-13 17:14
发表于 2015-6-13 15:55:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学的不错啊    理论 很扎实
发表于 2015-6-13 16:01:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
写出了楼主的维修思路,并渗透了经验上的精华,超赞!
发表于 2015-6-13 16:02:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好牛逼的样子
发表于 2015-6-13 16:13:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
分析不错,思路很不错,那么有耐心的写帖子更不错 大神
发表于 2015-6-13 16:45:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了哈,不错啊
发表于 2015-6-13 16:48:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厉害啊  大师   膜拜
发表于 2015-6-13 17:14:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
hengbangdianzi 发表于 2015-6-13 15:44
最后是换了一个北桥和一个内存好的是吗
上家换内存换CPU的太多了!  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:11
发表于 2015-6-13 20:02:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主 思路比较清楚   不错值得学习
发表于 2015-6-13 20:04:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
