查看: 2517|回复: 13
映泰a770e3不触发,请高手指点思路
发表于 2015-6-13 12:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接手一块映泰a770e3主板,插上电源,主板不触发,万用表测量内存供电MOS管,有一组短路,拔下电源,测量不短路,内存供电芯片更换后也不能触发。求解思路。
发表于 2015-6-13 13:10:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
带电测短路。。。。。。
发表于 2015-6-13 16:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机电压正常么  待机电压正常么?
发表于 2015-6-13 23:11:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查开机电路的条件正常不
发表于 2015-6-14 04:08:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把短路修好,然后按照饼哥的五加三来维修不触发的机器。。
发表于 2015-6-14 08:21:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢各位,该板是一同行送来,夜晚来说,把主板曾经放在太阳底下晒过,能正常点亮,开机,装到机箱就不行了,不能触发。
换一个机箱试试!以前遇见过  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:44
发表于 2015-6-14 08:22:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
五加三,具体还真不知道,是新手呵呵。
发表于 2015-6-14 08:44:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
胡宗伟 发表于 2015-6-14 08:21
谢谢各位,该板是一同行送来,夜晚来说,把主板曾经放在太阳底下晒过,能正常点亮,开机,装到机箱就不行了 ...
换一个机箱试试!以前遇见过
发表于 2015-6-14 09:40:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用洗版水洗洗南桥 受潮也会这样 或者用风枪预热下就知道那个部分问题
发表于 2015-6-14 10:16:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
根本就没短路吧。
发表于 2015-6-14 11:02:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好的,谢谢。我用清洗液加自来水,洗。不知道效果,呵呵
发表于 2015-6-14 15:53:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个有可能是,机箱开关键坏了。遇到过!!!
发表于 2015-6-14 21:05:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板不触发。哪是机箱开关键坏了呀。
发表于 2015-6-14 21:26:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主板不触发,先查待机供电,南桥RTC供电,时钟,复位等待机条件。
