查看: 5014|回复: 64
E40暗屏,换其他屏正常亮。
发表于 2015-6-13 11:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
E40屏幕暗屏,换上其他破屏幕都亮,说明主板屏线没问题啊!
电压测量3.3  19v都有的?咋整?
话说第二张图上的F2用表量的是不通对吗?
发表于 2015-6-13 11:39:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
led、的暗屏    要测量高压部分呢,不是平接口的事  ,往后面量
你要是遇到过直接给我说测哪个啊  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:44
发表于 2015-6-13 11:44:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你要是遇到过直接给我说测哪个啊
我修过 led很多暗屏 是什么型号屏 lg auo ?  详情 回复 发表于 2015-6-13 12:03
发表于 2015-6-13 11:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏幕供电   开启  肯定有问题         一般可以修好   楼主建议客户直接换屏
图上这个是保险吗? 是的话不通肯定不对啊  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:51
发表于 2015-6-13 11:49:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查F2后级有无短路,确定没短路后换F2
保险很好找的,别偷懒  详情 回复 发表于 2015-6-13 17:11
没短路直接拿掉F2短接ok吗?  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:52
发表于 2015-6-13 11:51:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
F2是保险来的,不通就开路了呀,但换之前要确定后级对地不短路。可以参照废屏来修  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:55
是保险 不通就是烧了 你量下有没有短路 看看屏上的电容有没有短路的 一个一个拆 要么用烧机大法  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:54
发表于 2015-6-13 11:52:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
广州迅芯科技 发表于 2015-6-13 11:49
查F2后级有无短路,确定没短路后换F2
没短路直接拿掉F2短接ok吗?
没短路短接可以,但最好就拆个保险装上。  详情 回复 发表于 2015-6-13 12:02
发表于 2015-6-13 11:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
F2就是19V升压那边的保险,后面短路了
发表于 2015-6-13 11:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
保险后面看看,是不是短路的,,电容短路回导致保险坏掉
我测测看有没有短  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:55
发表于 2015-6-13 11:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-6-13 11:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接万用表测量F2的两端对地值若不短路直接焊锡连过去应该能解决
发表于 2015-6-13 11:55:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我测测看有没有短
发表于 2015-6-13 11:55:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-6-13 12:02:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大嘴的猴子 发表于 2015-6-13 11:52
没短路直接拿掉F2短接ok吗?
没短路短接可以,但最好就拆个保险装上。
发表于 2015-6-13 12:02:28 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
要不换屏啊,
发表于 2015-6-13 12:02:45 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
要不就把屏修好啊
发表于 2015-6-13 12:03:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
大嘴的猴子 发表于 2015-6-13 11:44
你要是遇到过直接给我说测哪个啊
LG的屏幕LG的屏幕  详情 回复 发表于 2015-6-13 12:39
led 尾巴附近 就是 高压 部分  详情 回复 发表于 2015-6-13 12:04
发表于 2015-6-13 12:04:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
led  尾巴附近  就是  高压 部分
换了F2还是不通,其他也测了没测到短路啊  详情 回复 发表于 2015-6-13 13:08
发表于 2015-6-13 12:09:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
过流烧保险有好几种情况。最常见的就是升压前路和后路有电容短路。还有就是升压芯片有轻微短路。LED性能不良导致电流增大烧保险的很少。着重查看电容升压二极管电感和芯片
发表于 2015-6-13 12:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
普通测量量不出来的话,你可以下载那个屏供电芯片的PDF,对照着量,看灯光控制有没有
