楼主: 大嘴的猴子
E40暗屏,换其他屏正常亮。
发表于 2015-6-13 12:22:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先测保险断没断  看看后及短路没 一般保险断了肯定后面有短路的 如果换了保险还不行后面也没短路 看升压电路  也有可能是高压芯片坏掉了
发表于 2015-6-13 12:39:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
woshixiaobing 发表于 2015-6-13 12:03
我修过 led很多暗屏  是什么型号屏  lg  auo
LG的屏幕LG的屏幕
发表于 2015-6-13 13:07:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果按照我的修法就换屏先    留下坏屏再修  这样可以赚多点
发表于 2015-6-13 13:08:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
woshixiaobing 发表于 2015-6-13 12:04
led  尾巴附近  就是  高压 部分
换了F2还是不通,其他也测了没测到短路啊
F2一只脚19v,一只脚啥也没有  详情 回复 发表于 2015-6-13 13:11
受到警告 25#
发表于 2015-6-13 13:09:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
12212233333
发表于 2015-6-13 13:11:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
F2一只脚19v,一只脚啥也没有
发表于 2015-6-13 13:17:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保险一头有19V,另一边没电压。1、保险又是坏的。2、后级拉低
怎么解决啊!再换保险吗? 我换的是好的保险啊  详情 回复 发表于 2015-6-13 13:22
发表于 2015-6-13 13:22:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
怎么解决啊!再换保险吗?
我换的是好的保险啊
发表于 2015-6-13 13:59:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LED屏幕屏暗,屏升压部分由问题。
发表于 2015-6-13 14:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测下屏供电 PW EN
发表于 2015-6-13 14:03:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找升压芯片啊 测主供电供电开启 那个不正常修那个
发表于 2015-6-13 14:10:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
升压芯片工作条件满足    主供电   EN   ADJ    最好有个示波器量一下升压电感有无波形来准确判断
发表于 2015-6-13 14:12:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LED的屏莫有部分需要PWM,有部分不需要PWM,可以查下这个信号
发表于 2015-6-13 14:18:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一般都是升压芯片坏的多
很多只脚的吗?  详情 回复 发表于 2015-6-13 14:21
发表于 2015-6-13 14:21:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
woku136 发表于 2015-6-13 14:18
一般都是升压芯片坏的多
很多只脚的吗?
发表于 2015-6-13 14:27:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找个废品屏 跟你那屏一样的  但是包正被光正常 吧升压芯片换上去试试看
发表于 2015-6-13 14:29:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
背光咯,PWM信号咯,查一下
哪里搞得到图纸啊  详情 回复 发表于 2015-6-13 14:35
发表于 2015-6-13 14:35:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
土豆potato 发表于 2015-6-13 14:29
背光咯,PWM信号咯,查一下
哪里搞得到图纸啊
发表于 2015-6-13 14:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这应该是屏幕背光没有开启,测高压有无电压
哪个高压?  详情 回复 发表于 2015-6-13 14:47
发表于 2015-6-13 14:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接换屏 就OK
