查看: 8345|回复: 45
最奇葩的Y400(改LEGCY SUPPORT)六屏
发表于 2015-6-13 10:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
小弟接了个联想Y400
症状。客户说自己进BIOS改了一个模式就开机花屏。而且独显驱动打不上
接到手里第一个想的是显卡,显卡加焊无果。后面在论坛看了下有位师哥一样的问题换了显存好了。于是定了10个显存换了还是一样,好嘛继续看,想着是不是CPU的问题,换了个CPU还是一样,好嘛在继续看,想着不会是显卡吧,定了一个新的显卡还是一样,无语了太奇葩,有哪位师哥遇见过
现在吧BIOS   BOOT MODE改成UEFI模式就不花屏但是驱动打不上改成LEGCY SUPPORT就是花屏+六屏。
CPU  内存 显存 显卡 屏幕都换了试过了,不知道走哪里下手了各位给个思路
发表于 2015-7-3 20:59:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换主板吧,可能是主板有问题了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-15 12:57:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
xiaobao114 发表于 2015-6-13 14:47
我上次也修到过Y400的机子。他是外接正常内接灰屏有背光,我把显卡加焊了一下。还是不行最后我就直接换板了 ...
唉我这个也是打算放弃了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-13 10:33:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    这种问题确实不好下手
发表于 2015-6-13 10:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏的EDID识别不正常,换个屏线或者屏试试
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2015-6-13 10:55:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是供电不满足呀。。查查显存周围的电压
发表于 2015-6-13 10:56:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换这么东东,成本也太高了,到头没弄好又收不到钱。维修要看着成本来做,不行还是换板稳妥。
发表于 2015-6-13 10:58:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的情况就要看看线路了,如果显卡的背面如果有线路开路也会造成这样的,Y450曾经碰到过这样类此的情况
发表于 2015-6-13 11:01:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户说改了BIOS就出现花屏,接机自己先换内存,恢复BIOS出厂设置,重做系统。不行拆机观察有无修过,有无进水。一修还是围绕BIOS刷后再判断.
发表于 2015-6-13 11:02:02 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
留个脚印。。。
发表于 2015-6-13 11:08:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没先刷个BIOS试下呀,该BIOS设置会花屏?
发表于 2015-6-13 11:18:20 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
不要盲目就去做芯片,他说BIOS 那就从小的下手,外接正常吗。 屏和屏线呢 替换了吗
都换了,忘记说第一个下手的就是BIOS  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:56
发表于 2015-6-13 11:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
显卡问题吧,加焊显卡看看
你是来灌水的吗  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:57
发表于 2015-6-13 11:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会把故障给扩大了呀
发表于 2015-6-13 12:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户改个BIOS设置就这样了?  那他没有改之前 显卡驱动都正常吗?他为什么要该这个  问清楚
就是显卡驱动突然没了,然后他自己装系统显卡驱动装不上  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:57
发表于 2015-6-13 14:15:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重刷BIOS 不行在试外接显示器鉴定        在者换屏幕和线       接着在干显卡吧
BIOS最开始就刷了 请注意看内容  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:56
发表于 2015-6-13 14:47:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我上次也修到过Y400的机子。他是外接正常内接灰屏有背光,我把显卡加焊了一下。还是不行最后我就直接换板了。
唉我这个也是打算放弃了。  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:57
发表于 2015-6-15 12:56:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
BIOS最开始就刷了
请注意看内容
发表于 2015-6-15 12:56:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
都换了,忘记说第一个下手的就是BIOS
那你刷成WIN8 BIOS吧。估计可以解决  详情 回复 发表于 2015-6-15 13:38
发表于 2015-6-15 12:57:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-6-15 12:57:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
艾肖肖 发表于 2015-6-13 11:21
显卡问题吧,加焊显卡看看
你是来灌水的吗
