查看: 1605|回复: 4
R7-571显示充电无电流变化
发表于 2015-6-13 10:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昨天接修一台ACER R7-571电池不充电,据顾客描述,当时是大短拿去别人修,很快修好,拿回去用发现充电灯亮,但无电流变化,再去找那一修师付,修不好,就找到我,废话少说,言归正传。
赶紧打发客户走了,你懂的,按以往经验,这应该是保护隔离第一个MOS击穿的表现,刚好他之前就是修过大短,三两下就解剖出主板,找到病灶,拿我仪器一量,果然听到悦耳蜂鸣声,心中一阵窃喜,果断换下MOS管,心里正美着数钱呢,插电池电源一试,傻眼了,别说充电了,竞然连电池不认了,真是一个头两个大啊,赶紧论坛找资料,才发现全球人都在找这个图纸,知道没戏,也好找到R7-572,尽管零件编号不一样,但电路走向基本相同,发现电池插入信号通过两个电阻接到EC的64脚,两电阻这之间挂着一个三极管,三极管的另两个脚,一个连着电阻RTCVCC上拉,另一个连着一个没采用的开关元器件上,正没头绪想要放弃时,无意看到未采用元件下方有个短接点,脑子灵光一闪,出现一个大胆的想法,一般用在识别信号上的三极管都应该有个接地脚,难道是.............经过仔细测量,果然这个脚连着螺孔的一半,另一半是接地的,通过装机打上螺丝才能实现对地,从而认到电池,心中怀着无限激动,插上电池电源,然后用镊子短接螺孔两点,充电灯亮,几秒钟后电源显示1.6A左右电流,到此总算结束了,当时换下MOS管就已经好了,瞎折腾这许久,修好测试再装机本是好习惯,但也未必是好事。抽空写出这个贴子,以免同行走弯路。
发表于 2015-6-13 11:03:23 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
留个脚印。。。
发表于 2015-7-8 14:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手头一个不充电的修的都快头疼。。
发表于 2015-7-8 14:24:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2015-7-8 14:27:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵 谢谢分享
