查看: 9294|回复: 11
主板\ECS 精英\H61H2-MV V:1.0 通病是内存VDDSPD断线 亮机提取BIOS
发表于 2015-6-13 00:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
内存槽 主板背面线路较细,容易烧断,从ATX电源槽3.3V处飞一条粗些的导线即可。
001 板号 H61H2-MV V:1.0
002 BIOS 芯片 25Q32BSIG
003 BIOS 版本 Version 2.15.1236
004 BIOS 界面
ECS 精英 H61H2-MV V1.0 25Q32BSIG 经测试是好的.zip (2.95 MB, 下载次数: 542)
发表于 2021-10-6 18:07:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正好我这来了一块坏的,不过这条线没问题,试下bios
发表于 2015-6-13 08:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看到LZ飞的线啊……
不好意思,板已经给客户了,没拍照,你就字面上解理吧。  详情 回复 发表于 2015-6-13 13:39
发表于 2015-6-13 13:39:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
koflcm 发表于 2015-6-13 08:46
没看到LZ飞的线啊……
发表于 2017-7-14 17:22:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板\ECS 精英\H61H2-MV V:1.0 触发5秒断电重启 刷新BIOS程序 OK!
发表于 2018-5-3 09:03:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问一下3.3v飞到哪啊,我这好几块这种板子,
发表于 2018-5-3 09:15:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其实我主要是想问一下VDDSPD在哪?我这个cpu供电有个场管坏了,不触发,拆掉之后就跑码3b,查了下供电内存供电不太正常,昨天量的我记得是7.2多和2.4,今天再量就变成了5.49和1,7,但是还是3b
发表于 2018-5-3 10:16:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ECS H61H2-M17 跑码3b不亮
http://www.chinafix.com/thread-1148452-1-1.html
(出处: 迅维网)
这个贴就是我这个板子了,有点懵圈,因为我另一块同型号的板子内存电压比这个还要高一些都能亮
发表于 2021-8-11 18:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下载中 看看能不能  起死回生
发表于 2022-4-15 19:23:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
顶了 刚好有个这样的主板 先刷个BIOS
发表于 2022-10-6 09:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶了 刚好有个这样的主板 先刷个BIO
发表于 2024-4-28 08:11:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢谢 手边正好一个坏版 刷刷看
