- 积分
- 382
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-8
- 精华
12#
发表于 2015-6-15 10:49:36
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况应该是 墨盒坏了,HP canon 的墨盒坏的几率比较大,B200 查代码意思是 逻辑板 或墨盒问题,板坏的几率小,建议你先排除是不是墨盒问题,
排除方法如下:(佳能的这款机器 你在驱动菜单里面看看,应该可以设置为仅黑色,或仅彩色来打印,)
1,你在驱动里面设置为仅黑色,然后把彩色墨盒取出来,看看还报错不?如果报错说明黑色坏
2,设置为仅彩色,然后拿出黑色墨盒看报错不?这样就可以排除是黑色 还是彩色墨盒坏了,
如果两个都报错 有可能是 两个墨盒都坏了,
换墨盒不行 那就是主板问题了 |
