查看: 25167|回复: 706
LENOVO G460进咖啡 不触发 艰难维修 大热天不容易 自己也做个总结
发表于 2015-6-12 21:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器型号:LENOVO G460(最近几天老是修LENOVO B460 470 G460的机器)机器故障:客户说进了咖啡说开不了机
机器版号:LA-5751P
心情很好。。。。。。不多说,开始了
第一步:拆机  (给大家看一下进液的地方)并且这个机器没有编号,有图纸有时候都要多费时间
拆开看了一下,头有点痛,叫客户直接换板,客户说先修,修不好就不修了,不换板 ,好吧,硬着头皮修
第二步:先不管三七二十一,烤个几个小时再说(一般进液的机器我都先不处理,都是先烤),烤好之后再处理
          先取下CMOS, 然后断脚的,断线的,发黑的  包括有一点发点的电容我都全部换掉,省得到后面给自己找麻烦
          这个过程其实很关键,要很有耐心,细心,要用放大镜不停的照。
第三步:全部处理好后,自己觉得还比较满意,通电。待机0.18,待机偏高(待机偏高有两种可能性,第一就是短路,第二就是有电压先出来)
            把所有的电感都量了一下,都还正常,短路的可能性不大,那就是有电压先出来。
           打开图纸。。
        在主板上找到U4 U10 一量,果然是+3VS +5VS电压先出来了,所以待机才会偏高,找到问题就好办了
       这两个电压都是由SUSP控制,这个待机的时候SUSP应该是高电平把B+拉低,使U4 U10截止,不让+3VS +5VS 电压出来
      量了一下这个SUSP是低电平,肯定是不正常,再往前走,SUSP是SUSP#转换来的
SUSP 经过R4上拉电阻,测试点是低电平,RTCVREF又是VIN经过PQ4  PU8转换来的。
经过跑线路 PR122和PQ4的3PIN断线了。直接飞根,有点远,看图
这张可能没有照好,大家将就看吧
下面两张是连接两个点的
第四步:线飞好后,再插上适配器,这个时候待机正常了0.01  心里那个高兴,兴奋啊
            插上CPU 内存  开机, 停要0.53不动,怎么回事?
           又把所有的电压量了一遍,都出来了  CPU也换了一个试一下,也是一样
          然后又刷了个南桥BIOS 还是一样
          我在想,是不是还有什么电压没有出来?
第五步:再打开图纸,仔细看了一下。发现了问题
         开机后量了一下U16  +1.5VS没有出来。既然+1.5V出来了,那就是G极出问题了,跑线路到R312这个电阻,量了一下无穷大,
图纸上标的是100K,然后取下电阻,居然和B+那边的脚下焊锡全黑了,量了一下,断线,找了一个100K的电阻装上,然后另一头和B+连接好
这个时候再装上CPU 内存  ,再开机 ,电流直接上去了,外接一看,久违的LENOVO 出来了,真激动,还抱着老婆亲了两下。。。
但是中间还出了一个小插曲,我有一点不是很明的,就是我修好后,把CMOS装上的时候,插上适配器待机0.8多,南桥烫的不得了。取下CMOS,又是正常的,我量了一CMOS,电压为OV,CMOS没有电为什么会待机偏高,南桥发烫?
第六步:开始处理飞线的地方。
处理的不是很难看吧,这个一定要走好,一不小心没走好,装机的时候螺丝打上去短路,你就全完了。。所以每一步都要小心
第七步:装机,测试 了一整天,没有问题,钱终于赚到手了
发贴不容易,大家给加点分吧,加分不扣您的分,谢谢大家
最后献上南桥 BIOS 和图纸,请笑纳
G460AXLA-5751P.pdf
1.47 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Lenovo G460 Z460 板号:LA-5751P Rev:1.0 南桥_BIOS.rar
1.71 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 60下载分 +227 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
474789055 + 5 赞一个!
汇滴成海 + 5 很给力!
芯维小春 + 5 赞一个!
城市维客 + 5 先加分,再看贴.
谢123451989 + 5 很给力!
nazitora + 5 很给力!
鼎新维修 + 2 赞一个!
mozhenwen + 5 赞一个!
感激WO遇见 + 5 很给力!
本文由 会员774984 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-13 08:02:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
COMS插上待机电流0.8是怎么解决的啊
可能你还没有认真看,那是因为CMOS电池没有电了,换个好的CMOS电池就好了  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:49
发表于 2015-6-13 07:29:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
学习,楼主是高手,谢分享,+5VA  TO 5VS ,+3VA TO  3VS  ,U16  +1.5V    TO   1.5VS没有出来。分析相当好,边做边向高手学习,
我不高手,大家一起学习  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:49
发表于 2015-6-12 22:10:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
NIWE1-LA-5751P-点图.zip (349.86 KB, 下载次数: 38)
我就点开了下 还没有下载5分没了?  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:59
这个点位不错啊 666  详情 回复 发表于 2015-9-1 10:18
WJT
有点图吗? 上次修个机器 好像就是找不到位置 然后放弃了  详情 回复 发表于 2015-8-2 09:10
这机器居然还有点位图,我以前怎么没搜到过?  详情 回复 发表于 2015-6-15 13:08
我没有找到点位图,时间多花了一点  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:40
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
城市维客 + 5 你总是能带给人惊喜,点位不错.
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
发表于 2015-6-12 21:54:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    lz   写的很好啊      加分了
谢谢加分,下次再努力发贴  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:39
发表于 2015-6-12 21:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是高手修机,要是一般的早就换板了,
主要是客户不换板,生意来了就要接住,不能让生意轻意走了啊  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:38
发表于 2015-6-12 21:52:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先叹楼主好技术,不过如果真修不好,又不换板岂不是亏了,腐蚀成这样子,假如是我一定不修。
谁说没有亏?花了时间处理这难道不是亏啊,这要是我,结果板子真搞不好,客户又不换板要拿走,也得跟客户收几十工钱  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:55
修不好也不会亏,没有换什么大零件  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:38
发表于 2015-6-12 22:23:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ技术过硬
进水维修还是有难度的。  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:40
发表于 2015-6-12 22:26:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,修好还带亲媳妇的,
每天亲亲老婆,维修更有动力,不管年龄大小,每天和老婆亲一下,生活更美好  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:41
这个就是成就感了,维修的乐趣  详情 回复 发表于 2015-6-13 08:17
发表于 2015-6-12 22:31:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有图纸和点位图修起就是顺心,
发表于 2015-6-12 22:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水机返修率高,飞线部分建议用热熔胶处理下,这里R312电阻开路的话,开机+1.5VS应该没有出来才对。
就是因为+1.5VS没有出来才有后面的飞线  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:42
发表于 2015-6-12 22:35:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
腐蚀还算严重。技术杠杠的
其实开始建议换板的,没办法才动手修的  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:43
发表于 2015-6-12 22:40:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水维修还是有难度的。
不修不行,热天进水机更多,呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:40
发表于 2015-6-12 22:52:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主非常给力  修好瞬间是不是很有成就感
小子,你终于露头了  详情 回复 发表于 2015-8-1 00:42
嗯,当LENOVO出来的那会,非常激动 虽然修好过很多板子,但还是每修好一台都好激动  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:45
发表于 2015-6-12 22:53:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ  COMS电池的问题是怎么回事,想到了吗
这个真没有想通,不知道为什么  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:45
发表于 2015-6-12 23:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修进液的板一定要细心才行
发表于 2015-6-12 23:13:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
思路清晰,修的也很棒。发帖不容易,本要加分可惜今天实在没分。
谢谢兄弟哈,你的信用真好,应该生意会好好  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:04
那就明天帮我加点分呗,呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修了在来修哈 + 5 我帮土豆大神加上!
发表于 2015-6-12 23:33:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CMOS电池不用处理吗?
CMOS电池接了一个好的,但是放不下,我把他放在那个槽子里,不然会高出来很多  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:47
发表于 2015-6-12 23:34:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个机子难度不大,起码来说是腐蚀不是很严重 ,处理手法得当,还是修复率挺高的。接的进水机子,发毛后,毛长多长都不怕,最怕的就是给处理过,干干净净的,这种就无从下手
如果进水机被人处理过就直接换板  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:48
发表于 2015-6-13 01:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
太狠了,,,楼主,向你学习
