- 积分
- 492
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-14
- 精华
故障机 宏基4750
故障 大短路
晚上没事做就想这发帖子来赚点分,呵呵 这机器也修好有几天了。下面就进入主题吧
机器是郭总拿来的,我接的机器,当时我也在忙,就说先放放,登记后说还是快点检查吧,我还没给客户报价了,知道了,过了会忙完了,抽了支烟,。。。休息了会就拿起了刚刚郭总拿来那太宏基了,上电,啪啪,。。。嘻嘻 这好修啊,大短路啊,看来又捡钱了,速度拆机, 我去 ,我给惊呆了,谁修的啊
TMD 修的这莫牛啊 , 马上给郭总一个电话,说是修过的啊,郭总说是的,我就给报了价,,,就又开始工作了,拿起表一量公共点短路,好吧,那就先修公共点,直接烧机伺候,哎呀烫手啊
就这2处的管子烧穿了 ,换了后公共点阻值正常了, 那就量量各个大电感的阻值吧,3v 5百多正常 量5v 表就响了 呵呵,看来5v 也不正常啊 ,看了下板子,待机芯片换了, CPU供电芯片也换了, 哎没办法了 ,烧机又怕烧到别的, 那就先换了上家换过的芯片 , 去下待机芯片一看51125,啊啊 不会吧我记得这机器的不是这芯片吧,就上网上看了下,原来如此啊 51125和8223是可以通用啊 , 嘻嘻 我记得上次修过宏基的本本发过这8223,就·马上找来换上,cup供电芯片也换了新的了,
一量5v 五百多 还是不正常啊 呜呜呜, 没办法了 那就只有烧机了 ,烧了 了一会,在板子摸来摸来去也摸不到啊,后来在ec旁边摸到了
呜呜换了,5v1一千多了 ,啊终于正常了 ,现在公共点和待机的阻值都正常了 , 就又去量了其他的供电了CPU 桥 这些都正常, 量到内存供电我的妈啊 ,这里也短路啊 , 短开后级
前面4百多正常,而后面就只有32欧啊, 哎 我心碎了一地啊 ,抽支烟在说了 , 哎 , 抽完后又拿起了板子,不管那么多了 在烧一次,修不好就放弃了 ,一烧TMD hm65 发烫啊 ,马上上BGA取下来
在去打内存供电的阻值,啊啊· 你TMD 再短路啊 ,你再短给我看看,还好手上有65的桥半小时过去了,桥上好了
嘻嘻 还没有洗, 打了内存供电电感四百多 正常了 ,马上满板子打了个电感的阻值都正常后上电,啊啊 ,电流上去了,亮机了,太高兴了 就马上装机器了 装完后在试试嘻嘻也可以进系统了
就这样机器修好了看看换了多少东西吧
哎最后来张搞笑的图片吧
呵呵 觉的搞笑的就加点分吧 ,有什么不对的地方也多多体谅
