楼主: 三冠维修
华硕M4A78LT 不触发
发表于 2015-8-24 21:07:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
myfoll 发表于 2015-8-24 20:14
今天发现上面1117串联的电阻掉件了,会导致输出电压变为1.3V这里,开关针也在1.3V这里,具体原理没弄明白
可以这样理解,1084 就是个可调的LDO 线性可调稳压器,2脚通过一个电阻反馈1脚,1脚再通过一个电阻接地,就形成了分压,1脚的电压影响2脚 的输出
很好奇一件事就是,今天我碰到上电阻掉件,输出1.3V这里,根据VOUT=VREF*(1+R2/R1)得出 因为掉件R2比R1这时候应该为0所以只有输出VREF 1.3V这里,但是我在想如果把掉件的两个脚直接用导线相连,R2比R1不是无穷大,但  详情 回复 发表于 2015-8-24 21:20
发表于 2015-8-24 21:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三冠维修 发表于 2015-8-24 21:07
可以这样理解,1084 就是个可调的LDO 线性可调稳压器,2脚通过一个电阻反馈1脚,1脚再通过一个电阻接地, ...
很好奇一件事就是,今天我碰到上电阻掉件,输出1.3V这里,根据VOUT=VREF*(1+R2/R1)得出 因为掉件R2比R1这时候应该为0所以只有输出VREF 1.3V这里,但是我在想如果把掉件的两个脚直接用导线相连,R2比R1不是无穷大,但是分母又不能为0,这种情况会怎么样呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-24 21:31:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了,经验好啊
发表于 2015-8-24 22:10:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有思路就好!!!!!
发表于 2015-8-25 11:43:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕机子最不好修了要点位图还要图纸累
发表于 2015-8-25 11:56:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-8-25 11:58:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  楼主不细心啊、。那么明显的地方一眼不就瞅到了么、。
发表于 2015-8-25 12:14:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过,学习了,请问一个问题,P8B75-M LX华硕主板触发后不跑码,求思路!
请问,复位有了么?有复位不跑码,直接先刷个BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-25 21:25
能触发不跑码的话,可以先查下各单元电路主供电电压情况。  详情 回复 发表于 2015-8-25 21:19
发表于 2015-8-25 21:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
myfoll 发表于 2015-8-24 21:20
很好奇一件事就是,今天我碰到上电阻掉件,输出1.3V这里,根据VOUT=VREF*(1+R2/R1)得出 因为掉件R2比R1这 ...
直接用导线连接相当于O欧姆电阻,其输出电压等于VREF基准电压。
发表于 2015-8-25 21:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-8-25 21:25:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-8-25 22:02:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiongweizayz23 发表于 2015-6-12 22:33
修过这么多华硕的主板,我觉得华硕AM2 AM3是比较好修的,G41是最难修的,,,
好像是有这么回事情哦,我华硕G41弄好这个,明天又出那个问题,算了,还是直接给他换板吧
发表于 2015-8-25 22:12:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不错支持你 加油
发表于 2015-8-25 22:19:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错哦。数主分析不错,为什么不分享你的图纸和BIOS呢
发表于 2015-8-26 10:35:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术
发表于 2015-8-26 15:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
来晚了,不能评分了,现在正好在学习主板维修,谢谢楼主的案例,学习了,谢谢
我也是新手,共同努力  详情 回复 发表于 2015-8-26 19:21
发表于 2015-8-26 19:21:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也是新手,共同努力
发表于 2015-8-26 20:04:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的不错。修板子思路顺序,对新手维修特别有帮助。
发表于 2015-8-26 20:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很棒的维修帖,学习了。
发表于 2015-8-26 20:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错~!学习了
