查看: 1669|回复: 4
915主板不开机
发表于 2008-12-29 12:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
点pwron不开机,待机电压正常,晶振有压差。但,点pwron开关,然后拔掉cmos跳线帽,风扇转。无cpu供电,pcie旁边的管子,应该是显卡供电,和总线供电吧,也无电压。关不了机。测cmos跳线电压,1脚2.5v,12脚为normal脚。但短接1.2脚,2。5v电压被拉低到0.13v。2脚接一个二极管。二极管另一端对地值20多点。难道这个是通过二极管进南桥?是不是南桥挂了
发表于 2008-12-29 13:10:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我耶有这样的主板 不能开机啊 谁能解决啊
发表于 2009-1-7 19:45:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电池电压旁边有一个三极管的。看看是不是三极管坏了。
发表于 2009-1-10 11:33:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
此主板I/O控制开机不  要不把它换换
发表于 2009-1-10 15:42:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是英特尔原装主板的话,你换个IO应该就可以了
