查看: 2165|回复: 9
ASUS K53SD 小白维修
发表于 2015-6-12 12:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
接修一台二修机 裸板 待机0.02 正常待机按开机键 开机键一闪就没了 重复此现象 第1感觉就是短路了 看了看主板EC  BIOS 被动过 看焊的还可以 EC 的条件也测试了满足,打各大电杆阻值也正常,没图纸没点图 只能慢慢量了 一下午也没啥起色放着搞其他的吧。  第二天上班看手里也没什么事情继续修这个板子吧。3V 5V 的正常开机后保护 觉得后继可能有问题,没图纸的娃 就只能对着声卡网卡供电测量了,当测量到 声卡供电脚时 短路的还是0 我擦 故障点来了 烧鸡大法,1.0V 开始 电流都到3A 了 摸主板都不热啊 ,无法了找点位图 论坛没找到 淘宝找到了 买下【附件会有 有需要的可以下载】 找点位 去了很多地方啊  一个一个测量都正常的 无意间发现在硬盘口旁边的螺丝有发黑的 ,不会是这个吧 拆开 果然 【发黑处理过的照片】 尼玛上面有颗螺丝 你还真不好找。不知道是不是被人螺丝拧太紧了还是怎么导致的 +5VS 短路。修完收功。。。
K53SD 点位图.rar
179.53 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
好占山 + 5 很给力!
神佑 + 2 赞一个!
873808892 + 5 加分 奖励
发表于 2015-6-12 12:53:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了   点位好东西
发表于 2015-6-12 12:54:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
太专业了。。。。学习
发表于 2015-6-12 13:21:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
謝謝分享經驗,你的點位也收下了。
发表于 2015-6-12 13:23:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主够细心这种是还没碰到
发表于 2015-6-12 14:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修要细心,一般发现有短路的情况,先目测一遍
发表于 2015-6-12 14:30:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
总算抓到了它,这个地方,真是想不到,只有碰得到啊,
发表于 2015-6-12 15:39:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
點位也收下了 不错
发表于 2015-6-12 15:49:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用心拜读 ……
发表于 2015-6-12 17:30:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把点图的阅读软件分享下
