查看: 1891|回复: 15
775假负载不出核心电压,上CPU正常
发表于 2015-6-12 09:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
发表于 2015-6-12 10:07:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
假负载坏了吧
有可能吧,不过现在用不着了,我在CPU的PG信号拉出一根线测量正常,就是复位有些怀疑,摁开关后,是不是应该有1.2V-0-1.2V,还是直接0-1.2V 我的这个就是直接0-1.2V  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:14
发表于 2015-6-12 10:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一块,修好说说
发表于 2015-6-12 10:14:40 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我的这个就是直接0-1.2V
发表于 2015-6-12 10:51:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的板需要CPU输出VTT_OUT_R信号去转换开启CPU供电,假负载无法产生此信号。
谢谢海韵。还想问个问题,此板诊断卡错误代码是AA,我没有示波器,测BIOS的CS#脚,电压为3.5V,触发时无跳变,PCI的帧周期脚位为3.5V,也无跳变,LPC帧周期也是3.5V,无跳变,不知是哪的问题,信号本来就没跳变吗?  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:03
发表于 2015-6-12 11:03:28 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
谢谢海韵。还想问个问题,此板诊断卡错误代码是AA,我没有示波器,测BIOS的CS#脚,电压为3.5V,触发时无跳变,PCI的帧周期脚位为3.5V,也无跳变,LPC帧周期也是3.5V,无跳变,不知是哪的问题,信号本来就没跳变吗?还是哪有问题?
没示波器万用表测那些信号无用,一般是复位正常后,先刷BIOS,再查各大总线是否有短路、开路。  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:30
发表于 2015-6-12 11:07:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有些板上假负载是不出电的
发表于 2015-6-12 11:08:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
特别是高端一点的板
发表于 2015-6-12 11:30:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
woshita12345678 发表于 2015-6-12 11:03
谢谢海韵。还想问个问题,此板诊断卡错误代码是AA,我没有示波器,测BIOS的CS#脚,电压为3.5V,触发时无 ...
发表于 2015-6-12 11:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些板子要上真U才有VC的
发表于 2015-6-12 13:01:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是板子修好了没??上不上假负载一样的嘛!!
没修好,现在需要此主板BIOS,主板是SY-G41M-G  详情 回复 发表于 2015-6-12 13:14
发表于 2015-6-12 13:14:51 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
发表于 2015-6-12 14:38:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的是这样的 skt_oc#信号为低 表示cpu已装入 可以人为把skt_oc#j脚接地
发表于 2015-6-12 14:56:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
负载不一定准
发表于 2015-6-12 15:10:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假负载只是工具,不能跟真U比,有些主板确实需要真U才行
发表于 2015-6-12 22:52:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在很多假负载用不上了,我 买了一套  就是刚刚开始修775的时候用过一段时间,后来再也没有用过了
