查看: 12197|回复: 229
迅维实地无3V 5V 维修 戴尔N4050 纬创 板好10315
发表于 2015-6-11 22:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天终于可以修板了 ,助教说:“把你们手上跑线路的主板交上来,发主板给你们修3 5V ”  一群人围上去 ,“排队,排队”! 我们这期人多,然后就是长长的队伍,,,,,快到我的
时候有点小激动 ,没想到分到我一块HM6X的主板,拿到主板第一件事,就是看看有没有图纸
板号10315-SC DV14-HR-MB 有白框是 纬创代工的,一搜索10315 ,原来是戴尔N4050
有图好下手!
桥被拆了,保护隔离被动过,51125旁边电阻被抹了一大片,哎~去洗洗吧,还好不是很严重,
进入维修模式
先用万用表各大电感和公共点对地阻值,没有发现明显的短路。
接入可调电源,待机0.00A ,无3 5V 。测量上管D极有19.6V 在测量隔离管G极6V 应该是大电流共公点。
找到待机芯片TPS51125 。 16脚19V ,  8脚17脚有3 5V 线性电压 ,PWM电感PL4102和PL4103后端无
输出,查3 5V 开启条件,1脚和6脚开启条件都满足。用示波器单次抓了下5V上管的G极有瞬间波 电压才12V以内,说明5V没自举升压!观察发现22脚PR4110被抹掉了。找了个0欧电阻装上去,电压升上去了。观察发现还有一个3V的反馈PR4113,被抹掉了,造成了3V相位脚有瞬间波,在料板上没找到6.6K的电阻,找了个4.7K的试试吧。
上点待机0.03A,待机出来了。测量3 5V 也正常了。
3V电感后端
3V上管G极
3V下管G极
5V电感后端
5V上管G极
5V下管G极
相位脚
迅维提前过端午节
饼哥发粽子
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6913500.5元2020-8-19 11:30
 会员9485290.5元2020-3-11 15:54
 会员12382210.5元2020-3-6 16:23
 会员683290.5元2018-11-12 10:01
 会员11105260.5元2018-9-20 14:49
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +76 收起 理由
齐天笔记本快修 + 5 淡定
398590400 + 5 很给力!
依旧执著 + 2 赞一个!
赵成龙 + 2 很给力!
各回各家 + 5 赞一个!
民康维修 + 5 赞一个!
三维科技 + 5 赞一个!
回家的路上 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
neco + 2 赞一个!
本文由 会员760832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-12 07:18:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用示波器单次抓了下5V上管的G极有瞬间波 电压才12V以内,说明5V没自举升压!观察发现22脚PR4110被抹掉了。找了个0欧电阻装上去,电压升上去了。观察发现还有一个3V的反馈PR4113,被抹掉了,造成了3V相位脚有瞬间波,在料板上没找到6.6K的电阻.挺好的讲解,谢谢高手们,
观察很仔细,待机芯片TPS51125 22脚上管G级瞬间正常峰值电压实在12或24V左右正常,PR4110在这里抹掉的话,相当于断开了本身一端与后级相连自举升压电容PC4118的线路连接。  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:35
发表于 2015-6-11 23:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超哥力作必属经典
丁师傅以后多多指教  详情 回复 发表于 2015-6-11 23:10
发表于 2015-6-11 23:07:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
楼主写的很详细
发表于 2015-6-11 23:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiaoyaodiy 发表于 2015-6-11 23:04
超哥力作必属经典
丁师傅以后多多指教
发表于 2015-6-11 23:17:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果没有错的话。。。这板是刻意。。人为做成这样。来提升你们的。。。加油。。。
就是做故障给他们练习  详情 回复 发表于 2015-7-30 16:10
发表于 2015-6-11 23:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抓的一把好波
发表于 2015-6-11 23:46:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学了一招!
发表于 2015-6-12 07:51:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享
发表于 2015-6-12 07:55:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺不错的 就是修35V?
发表于 2015-6-12 08:42:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
挺不错的 就是修35V?
发表于 2015-6-12 09:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
王国宏 发表于 2015-6-12 07:18
用示波器单次抓了下5V上管的G极有瞬间波 电压才12V以内,说明5V没自举升压!观察发现22脚PR4110被抹掉了。 ...
发表于 2015-6-12 11:34:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学的好好哦,学习经验
发表于 2015-6-12 11:49:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实地的技术 就是没得说
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-6-12 14:05:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主辛苦了,学习了,讯维端午节还发礼品啊
发表于 2015-6-12 15:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在都有hm65的修了  羡慕啊
发表于 2015-6-12 17:36:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
修单个故障,人为故障,实地不错
