- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
今天修到一台海尔简爱7G,故障现象:插电待机0.009,按开机键无反应不能触发,指示灯也不亮。拆机测全板供电,有3V\5V待机其他没有不触发查I\O U1 IT8518E-CXS,测得数据如下:
26\50\74\92\114\121\127脚 3.3VA供电:3.3V
3脚VBAT电池供电:0V(本机未用空脚)
2脚EC32KO 时钟输出:0V(本机未用空脚)
128脚EC32KI 时钟输入:0V(本机未用空脚)
14脚WRST# I\O复位:3.02V
18脚ACIN 外接电源好:1.38V(正常3.3V)
104脚LID# 休眠开关:3.3V
19脚PM_RSMRST# I\O准备好:0V(正常触发后才有3.3V)
125脚PWRON_EC 触发排针:0V-3.3V-0V
16脚PM_PWRBTN# IO到南桥:0V(正常触发后才有3.3V)
72脚PM_SLP_S3# 南桥到I\O:0V(正常触发后才有3.3V)
从以上数据看,18脚ACIN 外接电源好:1.38V电压是不正常的,正常应为3.3V它是由PU1隔离保护集成块OZ8618LN 22脚提供,转去修隔离保护,测得数据如下:
15脚VAC 供电:19.62V
13脚VDDA 供电:5.28V
16脚VDDP 供电:5.80V
14脚REF 参考基准电压:1.36V
11脚PA 外接电源场管G脚控制:24.4V
22脚AC_IN 外接电源好输出:1.38V(正常3.3V)
从以上数据看,隔离保护OZ8618LN的供电、基准、外接电源场管G脚控制都正常,就是22脚AC_IN 外接电源好输出:1.38V不正常查外围电路没发现什么情况,果断更换一片OZ8618LN,插电22脚上升为3.3V,心里一阵暗喜,按触发键蓝白指示灯亮起立马开机电流上到1.661亮机了,拷机48小时无问题OK,修复。
