查看: 4220|回复: 18
新手修方正980液晶显示器的出现白屏问题
发表于 2008-12-29 11:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
方正980液晶显示器原来是开机显示器亮正常.但10秒钟后马上不亮,指示灯正常亮,重开正常,但马上不亮,怀疑灯管不好.自己动手.换.现在出现显示屏是白屏.但不出现不亮的现象了.请各位师傅帮指点,因为980显示器我有60台.可能以后还 要有换灯管的现象,请大家帮忙,谢谢
发表于 2008-12-29 11:15:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换过灯管不会没接屏线吧
发表于 2008-12-29 11:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
什么是屏线
发表于 2008-12-29 15:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不是吧????会换灯管  还不知道屏线的  LZ厉害呀
发表于 2008-12-29 17:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
告诉我呀.今天又换了2台.有一台好的.又有又台是白屏.我都快要死了.麻烦大家,指点.谢谢
发表于 2008-12-29 18:22:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
;P ;P ;P ;P ;P
发表于 2008-12-29 19:06:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
LZ真是好搞笑啊,你要将你的过程写出来才行,这不谁知你的到底是不是像2楼所说是否屏线未接!
发表于 2008-12-29 20:42:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不会吧.兄弟,你连屏线都不知,我建议你最好别搞了,免得越搞越麻烦.有很多人就是这样,不太懂就亲自动手,有很多好的显示器不小心搞就会弄成白屏.告诉你啦,屏线也会弄成白屏的.你细心检查
发表于 2008-12-29 20:49:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
建议送到专业维修显示器的地方,顺便瞟学。。。一举两得,何不快哉。。。
发表于 2008-12-30 10:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
什么是屏线呀
发表于 2008-12-30 11:14:49 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
屏线 : 就是連接panel(液晶面板) and AD 板(驅動板) 之間的連接訊號線
屏 = panel = 液晶面板
了解了嗎?
发表于 2008-12-30 11:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那个 我接了.是许多线连在一起的
方法都一样的,我换了其他的屏上去就好的
我晕死了
发表于 2008-12-30 11:44:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
呵呵
把屏搞坏了哦
发表于 2008-12-31 10:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不知道坏了没有。怎么查.请告知
发表于 2009-1-1 00:06:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你什么都不会,没办法教你.
发表于 2009-1-1 15:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的精神是可以理解的,但修液晶不是修电脑那么简单,如果连基本的都不明白,建议还是不要乱修
发表于 2009-1-1 20:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能是屏坏了.那现在怎么办.买不到新的.旧的也不知道值多少钱.
发表于 2009-1-2 10:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怎么 弄呀.难到扔了/教教我.谢谢
发表于 2009-1-4 10:47:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下屏电有没有先!
